Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Service Home Instructieprocedure Desktop Mill Ball Screw Support Bearing - Replacement - AD0857
Desktop Freesmachine Kogelschroefsteun lager - Vervanging
AD0857
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. X - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 stappen) 3. X - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 stap) 4. Y - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (3 stappen) 5. Y - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 stap) 6. Z - Axis Ball Screw Support Bearing Removal (2 stappen) 7. Z - Axis Ball Screw Bumper Installation (1 stap) Back to Top
Het doel van deze procedure is om eventuele problemen met de uitlijning op te lossen die zich kunnen voordoen langs een as op de Desktop Freesmachine.
Opmerking: De volgende procedure begeleidt u bij het toepassen van deze kit op de kogelschroeven van de X-, Y- of Z-as.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kit:
  • 93-5051 -VERVANGINGSSET  VOOR DESKTOPLAGERONDERSTEUNING
Jog de X-as naar links om de brug weg te schuiven van de steunlagerzijde van de kogelomloopspil.
Druk op [POWER OFF].
Ontkoppel de Desktop Freesmachine.
OPMERKING: Controleer of ZOWEL de netsnoeren van het bedieningspaneel als van de Desktop Freesmachine ontkoppeld zijn, aangezien de hanger wordt gevoed vanuit de freesmachine.
Verwijder de twee M6 inbusbouten die het kogellager [1] vastzetten.
Schuif na het verwijderen van de inbusbouten het steunlager van de kogelschroef.
Installeer de kogelschroefbumper op de X-as-kogelschroef.
Plaats de borgring in de klikgroef om de bumper op zijn plaats te zetten [1].
JOG de Y-as om de brug weg te schuiven van het steun lager uiteinde van de kogelomloopspil.
Schuif na het verwijderen van de inbusbouten het steunlager van de kogelschroef [2].
Verwijder de vier M6-bouten uit de T-moeren [1].
Schuif de vier T-moeren en kogelschroef afstandsstuk uit de T-sleuven [2].
Installeer de kogelschroefbumper op de Y-as kogelschroef.
JOG de Z-as naar de bovenkant van zijn reis om de spil vrij te maken van het steunlager uiteinde van de kogelomloopspil.
Installeer de kogelschroefbumper op de kogelschroef van de Z-as.
