      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
DS-20Y/25Y/30Y - Secondary-Spindle Big-Bore - Upgrade - AD0947
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DS-20Y/25Y/30Y - Paso grande de barra del husillo secundario - Actualización - AD0947
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0947
Revisión A: 6/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Drawbar Removal (7 pasos) 3. Drawtube Installation (8 pasos) Back to Top
Este procedimiento mostrará cómo instalar un tubo de estirado de gran diámetro en un sub-husillo DS-20Y/25Y/30Y (solo reinicio).
Compatibilidad de la máquina:
  • DS-20Y/25Y
  • DS-30Y construido desde el 11/02/22 hasta la actualidad
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-1001336 - SUB SPINDLE LARGE BORE KIT DS-20Y/25Y
  • 93-1001337 - SUB SPINDLE LARGE BORE KIT DS-30Y
Drawbar Removal
 Nota: Este procedimiento tiene el panel frontal eliminado con fines ilustrativos.
Si está equipado, retire el eyector de piezas del sub-husillo[1] de la barra de tiro o de tracción. Consulte el procedimiento  Torno - Eyector de piezas del sub-husillo.
Retire el conjunto de plato de garras del sub-husillo[2] y barra de tiro o de tracción[3]. Se recomienda desmontar el conjunto de la barra de tiro con una llave de correa antes de recurrir a otros métodos que podrían dañar las roscas.
 Importante: Se puede accionar el freno del sub-husillo para evitar que el husillo gire. El freno del eje C se puede encontrar enComandos actuales > Dispositivos > Mecanismos > Freno de sub-husillo.
 Importante: si el adaptador del plato de garras y la barra de tracción se retiran juntos. Continúe con la sección Instalación del tubo de tracción, paso 2, a continuación.
El adaptador del plato de garras y la barra de tiro o de tracción están enroscados entre sí para que haya posibilidad de retirarlos a la vez. Si solo se retira el adaptador del plato de garras, continúe con los pasos siguientes.
Mueva la torreta [1]lo más cerca posible del husillo principal y el sub-husillo [2]lo más lejos posible del husillo principal.
Pulse [EMERGENCY STOP] y luego [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Mueva el transportador[1] lo suficiente como para acceder al panel de cerramiento derecho[2].
Retire el panel de cerramiento derecho[2].
 Nota:  el panel de acceso del lado derecho[2] se muestra en la imagen. Es posible que sea necesario retirar otros paneles de cerramiento para facilitar el acceso.
Retire las cubiertas del sub-husillo [2] y [4] para acceder a la unión hidráulica.
 NOTA: El acceso es muy limitado, lo que podría requerir la retirada de la cubierta en secciones para acceder a la unión hidráulica.
Retire la unión hidráulica[1] del adaptador[2]. La barra de tiro o de tracción[3] está unida a la unión hidráulica.
Retire[1] la barra de tracción de la unión hidráulica desenroscándola.
 Nota: Se recomienda utilizar una llave de extremo abierto en las partes planas mecanizadas de la barra de tiro o de tracción para desenroscarla.
Si se retiró el conjunto completo de la barra de tracción, continúe con el siguiente paso. Si la unión hidráulica tuviera que retirarse para retirar el conjunto de la barra de tracción. Instale la unión[1] hidráulica en la parte posterior del sub-husillo y fíjela al adaptador[2]. Apriete el perno según la TABLA DE PARES DE HAAS en un patrón de estrella. El freno del eje C puede utilizarse para detener la rotación del husillo.
Importante: Asegúrese de que el descentrado de la unión hidráulica no supere el TIR de 0,0005".
Prepare las nuevas piezas del conjunto del tubo de tracción cepillando con alambre todas las roscas y limpiándolas con alcohol y un paño limpio.
Aplique inhibidor de óxido en las superficies exteriores del tubo de tracción para evitar la corrosión futura.
Máquinas DS-20Y: Aplique fijador de roscas alrededor de una rotación completa en ambos lados del adaptador del tubo de tracción[1][2]. Enrosque los componentes juntos.
Máquinas
DS-30Y: Aplique fijador de roscas alrededor de una rotación completa en ambos lados del adaptador[1][2] del tubo de tracción y en la rosca del tubo rosca [3] El adaptador del plato de garras[4]. Enrosque los componentes juntos.
 Precaución: ¡LAS ROSCAS SON AFILADAS! Tenga cuidado al enroscar el tubo de tracción a mano.
Instale el conjunto de tubo de tracción[1] y enrosque el adaptador del plato de garras en el tubo de tracción del sub-husillo hasta que las roscas hagan fondo a mano.
Nota: El adaptador[2] del plato de garras es solo para máquinas DS-30Y.
 Nota: Los tornillos fijadores de equilibrio se colocan en el conjunto de freno del sub-husillo, por lo que es mejor dejarlos sin cubrir mientras se equilibra. Asegúrese de que el husillo esté en la posición de origen y de que el panel de acceso esté cerrado por motivos de seguridad.
[POWER ON] la máquina
Aplique grasa CHUCK EEZ o cualquier grasa de plato de garras similar a las roscas exteriores del tubo de tracción o el adaptador del plato de garras [1]antes de instalarlo.[2]
 Nota: Los tornillos fijadores de equilibrio se colocan en el conjunto de freno del sub-husillo [3], por lo que es mejor dejarlos sin cubrir mientras se equilibra. Asegúrese de que el husillo esté en la posición de origen y de que el panel de acceso esté cerrado por motivos de seguridad.
 Importante: Antes de equilibrar el husillo, fije las líneas hidráulicas y de freno lejos de cualquier componente móvil.
Retire las mordazas del plato [1]y, a continuación, caliente el  husillo a una velocidad máxima del 25 % durante un mínimo de 10 minutos.
Coloque el sensor de vibración en el área resaltada [2] y continúe con la prueba de vibración. Consulte Análisis de vibración - Interfaz Ethernet o Análisis de vibración - Interfaz RS-232 dependiendo del tipo de analizador de vibraciones que se utiliza para el procedimiento de prueba de vibración.
Importante: Minimice el tiempo de funcionamiento del husillo a velocidad máxima antes de realizar el equilibrado completo.
Pernos de equilibrado de par [3] a 15 ft-Lb después de equilibrar el husillo.
 Nota: Los valores de desplazamiento no deben exceder 0,08 mil.
Instale las cubiertas del sub-husillo [4] y [2] utilizando el hardware [3] y [1].
 Importante: Asegúrese de que ningún cable quede atrapado ni se dañe durante este proceso.
Instale el panel de cerramiento derecho[1] junto con cualquier otro panel que se haya retirado.
Vuelva a colocar el transportador [2]en su posición.
Instale el eyector[1] de piezas del sub-husillo y las mordazas del plato[2]. Consulte el procedimiento Torno - Eyector de piezas del sub-husillo.
