      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Dual Action Parts Catcher - Dampener Replacement - AD0676
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recogedor de piezas de doble acción - Sustitución del amortiguador - AD0676
Dual Action Parts Catcher - Actuator Replacement - AD0676
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Parts Catcher Identification 3. Replacement (7 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0676
Este procedimiento le mostrará cómo sustituir el amortiguador del recogedor de piezas de doble acción en tornos compatibles.
Este documento es aplicable a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3771 KIT SVC PCAT 3 N.M DAMPNER
Compatibilidad de la máquina:
  • Todos los tornos Haas equipados con un recogedor de piezas de acción dual.
Recogedor de piezas de acción única
Recogedor de piezas de acción dual
Replacement
Importante: Apague la máquina y asegúrese de que la válvula de suministro de aire esté cerrada. El  sistema neumático debe despresurizarse para  poder mover el recogedor de piezas para facilitar la accesibilidad.
Retire los pernos [1] que fijan el conducto de piezas [2] al eje del actuador giratorio [3].
Retire el eje del actuador [1]
Retire los tapones del recogedor de piezas [1] para acceder al hardware [2].
Retire la cubierta del recogedor de piezas [3].
Retire los pernos [1] que sujetan la cubierta del actuador [2].
Retire los pernos y arandelas [1] que sujetan el amortiguador giratorio al actuador. Deslice el amortiguador giratorio fuera del eje del actuador mientras se asegura de que el casquillo cuadrado [4] siga en posición.
Nota: Si el casquillo cuadrado sale fácilmente del eje, deberá reemplazarse por el suministrado. El nuevo casquillo debe presionarse en su posición, por lo que será necesario retirar el actuador.
Desconecte las mangueras de aire que van a los accesorios de conexión rápida del actuador. Comience retirando el soporte amortiguador [2] y el hardware [1] y, a continuación, retire los pernos y arandelas [3] que sujetan el actuador en su lugar. Deslice suavemente el actuador [5] fuera del conjunto.
Retire el casquillo cuadrado antiguo si está dañado o suelto, luego instale el casquillo cuadrado proporcionado [1] utilizando una sola gota de Loctite 290 (verde) y presionándolo sobre el eje hasta que esté al ras.
Nota: Recomendamos colocar el casquillo cuadrado sobre una superficie plana y luego presionar suavemente el actuador sobre él.
Vuelva a montar los componentes y asegúrese de que se aplica 1 gota de Loctite 242 (azul) al hardware.
