      • Serie VR
Dual Action Parts Catcher - Dampener Replacement - AD0676
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raccoglipezzi a doppia azione - Sostituzione smorzatore - AD0676
Dual Action Parts Catcher - Actuator Replacement - AD0676
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Parts Catcher Identification 3. Replacement (7 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0676
Questa procedura mostrerà come sostituire lo smorzatore del raccoglipezzi a doppia azione su torni compatibili.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-3771 KIT ASSISTENZA PCAT 3 N.M AMMORTIZZATORE
Compatibilità macchina:
  • Tutti i torni Haas sono dotati di un raccoglipezzi a doppia azione.
Raccoglipezzi ad azione singola
Replacement
Importante: Spegnere la macchina e assicurarsi che la valvola di alimentazione dell'aria sia chiusa. Il sistema pneumatico deve essere depressurizzato per poter spostare il raccoglipezzi per l'accessibilità.
Rimuovere i bulloni [1] che fissano lo scivolo delle parti [2] all'albero dell'attuatore rotante [3].
Rimuovere l'albero dell'attuatore [1]
Rimuovere i tappi del raccoglipezzi [1] per accedere all'hardware [2].
Rimuovere il coperchio del raccoglipezzi [3].
Rimuovere i bulloni [1] che tengono il coperchio dell'attuatore [2].
Rimuovere i bulloni e le rondelle [1] che tengono lo smorzatore rotante sull'attuatore. Far scorrere lo smorzatore rotante fuori dall'albero dell'attuatore assicurandosi che la boccola quadrata [4] sia ancora in posizione.
NOTA: Se la boccola quadrata esce facilmente dall'albero, dovrà essere sostituita con quella fornita. La nuova boccola deve essere premuta in posizione in modo che l'attuatore debba essere rimosso.
Scollegare i tubi dell'aria che vanno ai raccordi a collegamento rapido dell'attuatore. Iniziare rimuovendo la staffa dello smorzatore [2] e la bulloneria [1], quindi rimuovere i bulloni e le rondelle [3] che tengono l'attuatore in posizione. Far scorrere delicatamente l'attuatore [5] fuori dal gruppo.
Rimuovere la vecchia boccola quadrata se è danneggiata o allentata, quindi installare la boccola quadrata fornita [1] utilizzando una singola goccia di Loctite 290 (verde) e premendola sull'albero fino a quando non è a filo.
Nota: Si consiglia di posizionare la boccola quadrata su una superficie piana, quindi di premere delicatamente l'attuatore.
Rimontare i componenti e assicurarsi che 1 goccia di Loctite 242 (blu) sia applicata all'hardware.
