      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Dual Action Parts Catcher - Dampener Replacement - AD0676
Accueil du service Procédures d’aide Récupérateur de pièces à double action – Remplacement de l’amortisseur – AD0676
Dual Action Parts Catcher - Actuator Replacement - AD0676
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Parts Catcher Identification 3. Replacement (7 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0676
Cette procédure vous montrera comment remplacer l’amortisseur du récupérateur de pièces  à double action sur des tours compatibles.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3771 PCAT SVC KIT 3 N.M DAMPNER
Compatibilité de la machine :
  • Tous les tours Haas équipés d’un récupérateur de pièces à double action.
Récupérateur de pièces à action unique
Double Action - Récupérateur de pièces
Replacement
Important : Éteignez la machine et assurez-vous que la soupape d'alimentation en air est fermée. Le système  pneumatique doit être dépressurisé  pour pouvoir déplacer le récupérateur de pièces pour l'accessibilité.
Retirez les boulons [1] fixant la glissière de pièces [2] à l'arbre de l'actionneur rotatif [3].
Retirez l'arbre de l'actionneur [1]
Retirez les bouchons du récupérateur de pièces [1] pour accéder au matériel [2].
Retirez le couvercle du récupérateur de pièces [3].
Retirez les boulons [1] qui maintiennent le couvercle de l'actionneur [2].
Retirez les boulons et les rondelles [1] qui maintiennent l'amortisseur rotatif sur l'actionneur. Faites glisser l'amortisseur rotatif hors de l'arbre de l'actionneur tout en vous assurant que la bague carrée [4] est toujours en position.
REMARQUE : Si la bague carrée se détache facilement de l'arbre, elle devra être remplacée par celle fournie. La nouvelle bague doit être enfoncée en position, de sorte que l'actionneur devra être retiré.
Débranchez les tuyaux à air allant aux raccords à connexion rapide de l'actionneur. Commencez par retirer le support de l'amortisseur [2] et la quincaillerie [1], puis retirez les boulons et les rondelles [3] qui maintiennent l'actionneur en place. Faites glisser doucement l'actionneur [5] hors de l'assemblage.
Retirez l'ancienne bague carrée si elle est endommagée ou lâche, puis installez la bague carrée fournie [1] en utilisant une seule goutte de Loctite 290 (vert) et en la pressant sur l'arbre jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.
Remarque :Nous recommandons de placer la bague carrée sur une surface plane, puis d'appuyer doucement sur l'actionneur.
Remontez les composants et assurez-vous qu'une goutte de Loctite 242 (bleu) est appliquée sur le matériel.
Support de tête d’alésage SK40 de 22 mm de pilote d’alésage x 43 mm de longueur de jauge, TSC $141.95 $113.97
