      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Dual Action Parts Catcher - Dampener Replacement - AD0676
Service Home Instructieprocedure Dual Action-werkstukopvanginrichting - Vervanging van de demper - AD0676
Dual Action Parts Catcher - Actuator Replacement - AD0676
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Parts Catcher Identification 3. Replacement (7 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0676
Deze procedure laat zien hoe u de demper van de dubbelwerkende onderdelenvanger op compatibele draaibanken vervangt.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3771 PCAT SVC-SET 3 N.M DEMPING
Compatibiliteit van de machine:
  • Alle draaimachines van Haas zijn uitgerust met een werkstukopvanginrichting met dubbele werking.
Enkele actie onderdelen catcher
Dual Action werkstukopvanginrichting
Replacement
belangrijk: Schakel de machine uit en zorg ervoor dat de luchttoevoerklep gesloten is. Het pneumatische  systeem moet drukloos zijn  om de werkstukopvanginrichting voor toegankelijkheid te kunnen verplaatsen.
Verwijder de bouten [1] die de onderdelengoot [2] aan de roterende Actuator-as [3] bevestigen.
Verwijder de aandrijvingschacht [1]
Verwijder de werkstukopvangpluggen [1] om toegang te krijgen tot de hardware [2].
Verwijder de afdekking van de werkstukopvanginrichting [3].
Verwijder de bouten [1] die het aandrijvingdeksel [2] vasthouden.
Verwijder de bouten en vulringen [1] die de roterende demper op de aandrijving houden. Schuif de roterende demper van de aandrijfas terwijl u ervoor zorgt dat de vierkante bus [4] nog steeds in positie is.
LET OP: Als de vierkante bus gemakkelijk van de as komt, moet deze worden vervangen door de meegeleverde bus. De nieuwe bus moet in positie worden gedrukt, zodat de aandrijving moet worden verwijderd.
Koppel de luchtslangen los die naar de actuator Quick Connect fittingen gaan. Begin met het verwijderen van de demperbeugel [2] en hardware [1] en verwijder vervolgens de bouten en ringen [3] die de aandrijving op zijn plaats houden. Schuif de aandrijving [5] voorzichtig uit de montage.
Verwijder de oude vierkante bus als deze beschadigd of los is en installeer vervolgens de meegeleverde vierkante bus [1] met behulp van een enkele druppel (groene) Loctite 290 en druk deze op de as totdat deze gelijk ligt.
Let op: We raden aan om de vierkante bus op een plat oppervlak te plaatsen en vervolgens zachtjes op de aandrijving te drukken.
Monteer de componenten opnieuw en zorg ervoor dat 1 druppel (blauw) Loctite 242 op de hardware wordt aangebracht.
