    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Dual Action Parts Catcher - Dampener Replacement - AD0676
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Dwufunkcyjny chwytacz części – wymiana tłumika – AD0676
Dual Action Parts Catcher - Actuator Replacement - AD0676
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Parts Catcher Identification 3. Replacement (7 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0676
Ta procedura przedstawia, jak wymienić dwufunkcyjny chwytacz części w kompatybilnych tokarkach.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3771 ZESTAW TŁUMIKA PCAT SVC 3 N.M
Kompatybilność z maszyna:
  • Wszystkie tokarki Haas wyposażone w dwufunkcyjny chwytacz części.
Jednofunkcyjny chwytacz części
Replacement
Ważne: Wyłączyć maszyna i upewnić się, że zawór dopływu powietrza jest zamknięty. Układ pneumatyczny musi być pod ciśnieniem, aby można było przesunąć chwytacz części w celu zapewnienia dostępności.
Wykręcić śruby [1] mocujące zsyp części [2] do wału siłownika obrotowego [3].
Wyjąć wał siłownika [1]
Wyjąć zatyczki chwytacza części [1], aby uzyskać dostęp do osprzętu [2].
Zdjąć pokrywę chwytacza części [3].
Wykręcić wkręty [1], które przytrzymują pokrywę siłownika [2].
Wykręcić wkręty i podkładki [1], które przytrzymują amortyzator obrotowy na siłowniku. Zsunąć tłumik obrotowy z wału siłownika, upewniając się, że kwadratowa tuleja [4] jest nadal na swoim miejscu.
UWAGA: Jeśli kwadratowa tuleja łatwo zsunie się z wału, należy wymienić ją na dostarczoną. Nowa tuleja musi być wciśnięta na miejsce, więc siłownik będzie musiał zostać wyjęty.
Odłączyć węże pneumatyczne prowadzące do szybkozłączek siłownika. Rozpocząć od zdjęcia wspornika amortyzatora [2] i osprzętu [1], a następnie wykręcić śruby i podkładki [3], które przytrzymują siłownik na miejscu. Delikatnie wysunąć siłownik [5] z zespołu.
Wyjąć starą kwadratową tuleję, jeśli jest uszkodzona lub poluzowana, a następnie zainstalować dostarczoną kwadratową tuleję [1], używając pojedynczej kropli (zielonego) Loctite 290 i wciskając ją na wał, aż do wyrównania.
Uwaga: Zalecamy umieszczenie kwadratowej tulei na płaskiej powierzchni, a następnie delikatne wciśnięcie na nią siłownika.
Ponownie zmontować elementy i nałożyć 1 kroplę (niebieskiego) Loctite 242 na osprzęt.
