      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Keypad - Rubber-Type - Replacement - AD0654
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Teclado - Tipo de goma - Sustitución - AD0654
31.1 Teclado - Tipo de goma - Sustitución
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
AD0654
Rev A - 11/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir el teclado de tipo goma en el control colgante.
Herramientas requeridas:
  • Correa de descarga electrostática (ESD)
  • Cuchillo de masilla
Piezas necesarias:
  • 93-61-0201: Tipo de goma del teclado de la fresadora
  • 93-61-0202: Tipo de goma del teclado del torno
Removal
PulseAPAGADO.
PRECAUCIÓN: Cuando toque componentes electrónicos, utilice una correa de descarga electrostática (ESD).
Retire el panel trasero del conjunto del control colgante.
Retire el panel frontal del conjunto del control colgante.
Desconecte el cable plano de 24 patillas del teclado de la PCB.
Utilice un cuchillo de masilla o un destornillador plano pequeño para retirar con cuidado el teclado de goma.
Extraiga con cuidado el cable plano de 24 patillas a través de la apertura frontal del panel de control colgante.
 NOTA: Retire con cuidado la pegatina a prueba de manipulación pegada al cable plano de 24 pines. Consulte HSG-A 11/04/2025 para obtener más información.
Inserte el cable plano de 24 patillas a través de la apertura frontal del panel de control colgante.
Conecte el cable plano de 24 patillas a la PCB del teclado.
NOTA: Tenga cuidado al insertar el conector del cable plano en el conector de la PCB del teclado. Asegúrese de no doblar los pasadores.
Pulse [POWER ON (encendido)].
Asegúrese de que el teclado funciona.
Pulse [POWER OFF].
Retire la cubierta de la tira adhesiva de la parte posterior del teclado. Utilice la esquina superior derecha del hueco del teclado para alinear el teclado. Presione el teclado en su posición.
Instale las cubiertas trasera y delantera.
Asegúrese de que el teclado funciona. Si no funciona, póngase en contacto con Haas Factory Outlet.
