Keypad - Rubber-Type - Replacement - AD0654
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tastiera - Tipo gomma - Sostituzione - AD0654
31.1 Tastiera - Tipo gomma - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
AD0654
Rev A - 11/2025
Questa procedura spiega come sostituire la tastiera a membrana sul pannello di comando.
Strumenti necessari:
  • Cinghia per scariche elettrostatiche (ESD)
  • Coltello per mastice
Parti richieste:
  • 93-61-0201: Tipo di gomma tastiera fresatrice
  • 93-61-0202: Tipo gomma tastiera tornio
Removal
passeggiataSPEGNERE.
 ATTENZIONE: Quando si toccano i componenti elettronici, utilizzare un cinturino per scariche elettrostatiche.
Rimuovere il pannello posteriore dal pannello di comando.
Rimuovere il pannello anteriore dal pannello di comando.
Scollegare il cavo a nastro a 24 pin della tastiera dal PCB.
Utilizzare un coltello per stucco o un piccolo cacciavite piatto per rimuovere con cautela la tastiera di gomma.
Estrarre con cautela il cavo a nastro a 24 pin attraverso l'apertura del pannello di comando.
 NOTA: rimuovere con cautela l'adesivo a prova di manomissione collegato al cavo a nastro a 24 pin. Vedere HSG-A 11/04/2025 per ulteriori informazioni.
Inserire con cautela il cavo a nastro a 24 pin attraverso l'apertura del pannello di comando.
Collegare il cavo a nastro a 24 pin al PCB della tastiera.
 NOTA: Fare attenzione quando si inserisce il connettore del cavo a nastro nel connettore del PCB della tastiera. Assicurarsi di non piegare i perni.
Premere POWER UP (Avvio).
Assicurarsi che la tastiera funzioni.
Premere [POWER OFF].
Rimuovere il coperchio della striscia adesiva sul retro della tastiera. Utilizzare l'angolo in alto a destra dell'incavo della tastiera per allineare la tastiera. Premere la tastiera in posizione.
Installare i coperchi posteriore e anteriore.
Assicurarsi che la tastiera funzioni. Se non funziona, contatta il tuo Haas Factory Outlet.
