My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Keypad - Rubber-Type - Replacement - AD0654
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Klawiatura – gumowa – wymiana – AD0654
31.1 Blok klawiszy – Membranowy – Wymiana
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
Klawiatura – Membranowa – Wymiana
AD0654
Wersja A – 11.2025
Ta procedura opisuje, jak wymienić membranowy blok klawiszy na panelu sterowania.
Wymagane narzędzia:
  • Pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD)
  • Nożyk szpachlowy
Wymagane części:
  • 93-61-0201: Typ membranowego bloku klawiszy frezarki
  • 93-61-0202: Typ membranowego bloku klawiszy tokarki
Removal
NaciśnijWYŁĄCZ ZASILANIE.
OSTRZEŻENIE: Gdy dotykasz elementów elektronicznych, używaj paska antystatycznego.
Zdejmij tylny panel z panelu sterowania.
Zdejmij przedni panel z panelu sterowania.
Odłącz 24-pinowy kabel taśmowy klawiatury od płytki PCB bloku klawiszy.
Użyj szpachlówki lub małego płaskiego śrubokręta, aby ostrożnie wyjąć membranowy blok klawiszy.
Ostrożnie wyciągnij 24-pinowy kabel taśmowy przez otwór w panelu sterowania.
 UWAGA: Ostrożnie usuń naklejkę zabezpieczającą przed manipulacją przymocowaną do 24-pinowego kabla taśmowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji HSG-A 11/04/2025.
Przełóż 24-pinowy kabel taśmowy przez otwór w panelu sterowania.
Podłącz 24-pinowy kabel taśmowy do płytki PCB klawiatury.
UWAGA: Należy zachować ostrożność podczas wkładania złącza kabla taśmowego do złącza płytki PCB klawiatury. Upewnij się, że nie zginasz pinów.
Nacisnąć POWER UP (Włącz zasilanie).
Upewnij się, że blok klawiszy działa.
Naciśnij [POWER OFF].
Zdejmij osłonę paska samoprzylepnego z tyłu bloku klawiszy. Użyj prawego górnego rogu wnęki klawiatury, aby wyrównać klawiaturę. Wciśnij blok klawiszy na miejsce.
Zamontuj osłonę przednią i tylną.
Upewnij się, że blok klawiszy działa. Jeśli nie zadziała, skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
  • Informacja o dostępności
