MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Keypad - Rubber-Type - Replacement - AD0654
Service Home Instruktioner Knappsats – Gummityp – Utbyte – AD0654
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
AD0654
Den här proceduren beskriver hur du byter ut knappsatsen av membrantyp på hängpanelen.
Verktyg som krävs:
  • Rem för elektrostatisk urladdning (ESD)
  • Spackelkniv
Delar som krävs:
  • 93-61-0201: Knappsats av gummityp för fräsar
  • 93-61-0202: Knappsats av gummityp för svarvar
Removal
Tryck [STRÖM AV].
Försiktighet: Använd ett elektrostatiskt urladdningsband när du rör vid elektroniska komponenter.
Ta bort bakstycket på hängpanelen.
Koppla försiktigt bort knappsatsens 24-poliga bandkabel från tangentbordets  PCB-gränssnitt.
Ta bort gummiknappsatsen försiktigt med en spackelkniv eller liten skruvmejsel.
Dra försiktigt ut den 24-poliga bandkabeln genom den främre öppningen på hängpanelen när du tar bort knappsatsen.
 Var försiktig: Använd ett elektrostatiskt urladdningsband (ESD) när du rör vid elektroniska komponenter.
För in den 24-poliga bandkabelkontakten genom öppningen i hängpanelens hölje.
Anslut den 24-poliga bandkabelkontakten till knappsatsens PCB.
 ANM.: Var försiktig när du sätter i bandkabelns kontakt i kontakten på knappsatsens PCB. Se till att stiften inte böjs.
Tryck på [POWER ON].
Kontrollera att knappsatsen fungerar.
Tryck på [POWER OFF].
Ta bort skyddsremsan på den självhäftande remsan på knappsatsens baksida. Rikta in knappsatsen mot det övre högra hörnet av knappsatsurtaget. Tryck knappsatsen på plats.
Montera de bakre och främre höljespanelerna.
Kontrollera att knappsatsen fungerar. Om det inte fungerar ska du kontakta Haas Factory Outlet.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
