      • Les Packs d’options Plus
Keypad - Rubber-Type - Replacement - AD0654
Accueil du service Procédures d’aide Clavier - Type caoutchouc - Remplacement - AD0654
31.1 Clavier - Type caoutchouc - Remplacement
Recently Updated Last updated: 01/18/2023
AD0654
Rév. A - 11/2025
Cette procédure vous explique comment remplacer le clavier à caoutchouc sur la console de commande.
Outils requis :
  • Sangle de décharge électrostatique (ESD)
  • Couteau à mastic
Pièces requises :
  • 93-61-0201 : Type de caoutchouc de clavier de fraiseuse
  • 93-61-0202 : Type de caoutchouc de clavier de tour
Removal
Appuyez sur[POWER OFF].
PRUDENCE : lorsque vous touchez des composants électroniques, utilisez une sangle de décharge électrostatique.
Retirez le panneau arrière de l’ensemble de la console de commande.
Retirez le panneau avant de l'assemblage de la console de commande.
Déconnectez le câble ruban à 24 broches du clavier de la carte de circuit imprimé.
Utilisez un couteau à mastic ou un petit tournevis plat pour retirer soigneusement le clavier en caoutchouc.
Tirez avec précaution le câble ruban à 24 broches à travers l’ouverture de la console de commande.
 REMARQUE : Retirez avec précaution l'autocollant inviolable attaché au câble ruban à 24 broches. Voir HSG-A 11/04/2025 en savoir plus.
Insérez le câble ruban à 24 broches dans l’ouverture du panneau de la console de commande.
Connectez le câble ruban à 24 broches dans la carte de circuit imprimé du clavier.
REMARQUE : soyez prudent lorsque vous insérez le connecteur du câble ruban dans le connecteur de la carte PCB du clavier. Assurez-vous de ne pas plier les broches.
Appuyez sur POWERUP (Mise sous tension).
Assurez-vous que le clavier fonctionne.
Appuyez sur [POWER OFF].
Retirez le couvercle de la bande adhésive à l’arrière du clavier. Utilisez le coin supérieur droit de l'évidement du clavier pour aligner le clavier. Appuyez sur le clavier pour le mettre en position.
Installez les couvercles arrière et avant.
Assurez-vous que le clavier fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, contactez votre magasin d’usine Haas.
