      • Haas staafdoorvoer 12
Keypad - Rubber-Type - Replacement - AD0654
Service Home Instructieprocedure Toetsenbord - Rubbertype - Vervanging - AD0654
31.1 Toetsenbord - Rubber uitvoering - Replacement (vervangen)
Recently Updated Last updated: 01/19/2023
Keypad (toetsenpaneel) - Rubber uitvoering- Replacement (vervangen)
AD0654
Rev A - 11/2025
In deze procedure wordt beschreven hoe u het rubberen toetsenbord op de bedieningspaneel vervangt.
Benodigde gereedschappen:
  • Elektrostatische ontladingsband (ESD)
  • Plamuurmes
Benodigde onderdelen:
  • 93-61-0201: Freesmachine rubberen toetsenbord
  • 93-61-0202: Draaimachine rubberen toetsenbord
Removal
Druk op [POWER OFF].
Opmerking: gebruik een elektrostatische aardingsband als u elektronische onderdelen aanraakt.
Verwijder het achterpaneel van het bedieningspaneel.
Verwijder het voorpaneel van het bedieningspaneel.
Maak de 24-pins lintkabel los van de printplaat van het toetsenbord.
Gebruik een plamuurmes of een kleine platte schroevendraaier om het rubberen toetsenbord voorzichtig te verwijderen.
Trek de 24-pins lintkabel voorzichtig uit de opening van het bedieningspaneel.
 OPMERKING: Verwijder voorzichtig de beveiligde sticker die aan de 24-pins lintkabel is bevestigd. Zie HSG-A 11/04/2025 voor meer informatie.
Steek de 24-pins lintkabel door de opening van het bedieningspaneel.
Sluit de 24-pins lintkabel aan op de-printplaat van het toetsenbord.
Opmerking: wees voorzichtig als u de connector van de lintkabel in de connector van de printplaat van het rubberen toetsenpaneel steekt. Zorg ervoor dat u de pennen niet buigt.
Druk op POWER UP (inschakelen).
Controleer of het toetsenbord werkt.
Verwijder de afdekking van de lijmstrip aan de achterkant van het toetsenbord. Gebruik de rechterbovenhoek van de uitsparing voor het toetsenpaneel om het toetsenpaneel uit te lijnen. Druk het toetsenbord in positie.
Installeer de afdekkingen voor en achter.
Controleer of het toetsenbord werkt. Neem contact op met uw Haas Factory Outlet als het niet werkt.
