      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Remote Jog Handle - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Volante de avance remoto - Táctil grande (RJH-XL) - Instalación - AD0533
20.3 Instalación del RJH-XL
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
Revision 1
AD0533
Este kit de servicio se puede utilizar para instalar el RJH-XL en máquinas compatibles o para sustituir el RJH-Touch por un RJH-XL.
Requisitos mínimos:
Control de nueva generación:
  • Versión de software 100.21.000.1120 o superior
  • 34-4510 SKBIF PARA NGC CON RJH-C/VID CCA
  • Firmware SKBIF 6.6 y superior
  • Firmware RJH RA.03.06 o superior
  • Cargue los archivos de configuración más recientes para RJH-XL.
Nota: Utilice este procedimiento para actualizar el firmware de SKBIF y RJH: actualización de firmware de la PCB de SKBIF/RJH - NGC
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  • 93-1000610: PANTALLA LCD TÁCTIL DEL VOLANTE DE AVANCE REMOTO (RJH-XL)
  • 32-0929:    RJH CON PANTALLA TÁCTIL DE 5 IN, UNIDAD MANUAL PKGD
Replacement
Siga estos pasos si sustituye un RJH-Touch por un RJH-XL
Retire los puentes de derivación [1] del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en la posición vertical.
ADVERTENCIA: Si no se colocan los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de parada de emergencia del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura.  Los puentes de derivación DEBEN insertarse verticalmente.
Retire el CABLE DE BOBINA RJ12 [1] del táctil RJH [2] y del SOPORTE [3].
Retire el (3) BHCS 10-32 X 1/2 [1] para retirar el SOPORTE [2].
Instale el SOPORTE [3] en el lado derecho del colgante utilizando el (3) BHCS 10-32 X 1/2 [3].
NOTA: El bloc de notas deberá retirarse para instalar el RJH-XL.
Conecte el CABLE DE BOBINA RJ12 [1] al SOPORTE [2] y al RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
Colgante grueso o colgante fino de cuelgue libre con montaje de RJH-C [1].
1. Retire la cubierta posterior del colgante.
2. Retire los tapones o tornillos en el lugar de montaje del RJH.
3. Conecte el cable RJ12 de 6' a través del orificio de 1/2" en el colgante y conéctelo a P9 a la SKBIF.
4. Instale el extremo del cable RJ12 de 6' en la funda RJH.
5. Fije la funda RJH [2] al colgante, armario de almacenamiento o soporte del adaptador utilizando tres tornillos BHCS 10-32 x 1/2.
Los puentes de derivación [1] del SKBIF se deben retirar de la posición horizontal y sustituirlos en la posición vertical.
RJH-XL Hand Unit Installation
NOTA: La funda [2] para el RJH-XL se encuentra en el lado derecho del colgante.
Conecte un extremo del CABLE ELÁSTICO RJ12 [1] al receptáculo en la parte inferior del SOPORTE [2].
Conecte un extremo del CABLE ELÁSTICO RJ12 [1] al receptáculo en la parte inferior del RJH-XL [3].
Cuelgue el RJH-XL [3].
Tapone cualquier orificio que no se utilice.
RJH-XL - Operation
Consulte el Manual interactivo del operador de la fresadora para obtener información sobre el funcionamiento del volante de avance remoto XL.
Verification
Cargue los archivos de configuración más recientes para el RJH-XL.
Al retirar el RJH-XL de la funda, debería aparecer el icono de avance remoto [1] en la parte inferior de la pantalla.
A continuación, pulse [E-STOP] en el RJH-XL y asegúrese de que el icono de parada de emergencia [2] aparezca en la pantalla para asegurarse de que la parada de emergencia remota funcione correctamente.
