      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Remote Jog Handle - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Volante de avance remoto - Touch Large (RJH-XL) - Instalación - AD0533
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
Revision 1
AD0533
Este kit de servicio se puede utilizar para instalar el RJH-Touch en máquinas compatibles o para reemplazar el RJH-Touch por un RJH-XL.
Requisitos mínimos:
Control de próxima generación:
  • Versión de software 100.21.000.1120 y superior
  • 34-4510 SKBIF PARA NGC CON RJH-C/VID CCA
  • Firmware de SKBIF 6.6 y superior
  • Firmware de RJH RA.03.06 y superior
  • Cargue los archivos de configuración más recientes para RJH-XL.
Nota: Utilice este procedimiento para actualizar el firmware SKBIF y RJH: SKBIF PCB / Actualización de firmware RJH - NGC
Este documento se aplica a las siguientes piezas:
  • 93-1000610: Volante de avance remoto TOUCH LCD (RJH-XL)
  • 32-0929:    CON PANTALLA TÁCTIL RJH DE 5IN, UNIDAD DE MANO PKGD
Replacement
Siga estos pasos si sustituye un RJH-Touch por un RJH-XL
Retire los puentes [1] del SKBIF de la posición horizontal y sustitúyalos en posición vertical.
ADVERTENCIA: Al no colocar los puentes de derivación en posición vertical, la funcionalidad de PARADA DE EMERGENCIA del RJH-XL se desactiva y la máquina se considera insegura.  Los puentes DEBEN insertarse verticalmente.
Retire el CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] del RJH-Touch [2] y del SOPORTE [3].
Retire los (3) BHCS 10-32 X 1/2 [1] para retirar el SOPORTE [2].
Instale el SOPORTE [3] en el lado derecho del colgante utilizando los (3) BHCS 10-32 X 1/2 [3].
NOTA: Nota: la almohadilla deberá retirarse para instalar el RJH-XL.
Conecte el CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] al SOPORTE [2] y al RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
Colgante grueso o colgante fino de cuelgue libre con montaje de RJH-C [1].
1. Retire la cubierta posterior del colgante.
2. Retire los tapones o tornillos en el lugar de montaje del RJH.
3. Pase el cable RJ12 de 6' por el agujero de 1/2" del control colgante y conéctelo a P9 en el SKBIF.
4.Instale el extremo del cable RJ12 de 6' en el soporte del RJH.
5.Fije la funda RJH [2] al colgante, gabinete de almacenamiento o soporte del adaptador utilizando tres tornillos BHCS 10-32 x 1/2.
Los puentes [1] del SKBIF deben retirarse de la posición horizontal y sustituirse en posición vertical.
RJH-XL Hand Unit Installation
NOTA: El soporte [2] para el RJH-XL está en el lado derecho del colgante.
Conecte un extremo del CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] al receptáculo en la parte inferior del SOPORTE [2].
Conecte el otro extremo del CABLE EN ESPIRAL RJ12 [1] al receptáculo a la parte inferior del RJH-XL [3].
Cuelgue el RJH-XL [3].
Tapone cualquier orificio que no se utilice.
RJH-XL - Operation
Consulte el manual del operador interactivo de la fresadora para obtener información sobre el funcionamiento del volante de avance remoto XL.
Manual del operador interactivo de la fresadora
Verification
Cargue los archivos de configuración más recientes para el RJH-XL.
Al retirar el RJH-XL del soporte, el icono de avance remoto [1] debe aparecer en la parte inferior de la pantalla.
Luego, presione [E-STOP] en el RJH-XL y asegúrese de que el icono de parada de emergencia [2] aparezca en la pantalla para asegurarse de que la parada de emergencia remota funcione correctamente.
  • Terminos y Condiciones
