      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Remote Jog Handle - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533
Accueil du service Procédures d’aide Manivelle électronique portable - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
Revision 1
AD0533
Ce kit de service peut être utilisé pour installer la RJH-XL sur des machines compatibles ou pour remplacer la RJH-Touch par une RJH-XL.
Conditions minimales :
Commande nouvelle génération :
  • Versions logicielles 100.21.000.1120 ou ultérieures
  • 34-4510 SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA
  • Firmware SKBIF version 6.6 et supérieure
  • Firmware de la RJH version RA.03.06 et supérieure
  • Chargez les derniers fichiers de configuration pour RJH-XL.
Remarque : Utilisez cette procédure pour mettre à jour le firmware SKBIF et RJH : Mise à jour du firmware SKBIF PCB / RJH - NGC
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-1000610 : REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL)
  • 32-0929 :    RJH TOUCHSCREEN 5IN, HAND UNIT PKGD
Replacement
Suivez ces étapes si vous remplacez une RJH-Touch par une RJH-XL
Retirez les cavaliers [1] du SKBIF de la position horizontale et replacez-les en position verticale.
AVERTISSEMENT : Si les cavaliers ne sont pas en position verticale, la fonctionnalité d'arrêt d'urgence du RJH-XL est désactivée et la machine est considérée comme dangereuse.  Les cavaliers DOIVENT être insérés verticalement.
Retirez le CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] de la  RJH-Touche [2] et de l’ÉTUI [3].
Retirez le (3) BHCS 10-32 X 1/2 [1] pour retirer l’ÉTUI [2].
Installez l’ÉTUI [3] sur le côté droit du boîtier de commande à l’aide du (3) BHCS 10-32 X 1/2 [3].
REMARQUE : Le bloc-notes doit être retiré pour installer la RJH-XL.
Connectez le CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] à l’ÉTUIT [2] et à la RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
Boîtier de commande mince suspendu libre ou boîtier de commande épais avec montage RJH-C [1].
1. Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
2. Retirez les bouchons ou les vis à l'emplacement du montage RJH.
3. Câblez le cordon de la RJ12 de 6' à travers le trou de 1/2” dans le boîtier de commande et connectez–le à P9 du SKBIF.
4. Installez l’extrémité du câble RJ12 de 6' dans la gaine RJH.
5. Fixez la gaine pour RJH [2] au boîtier de commande, à l'armoire de rangement ou au support adaptateur à l'aide de trois vis BHCS 10-32 x 1/2.
Les cavaliers [1] du SKBIF doivent être retirés de la position horizontale et replacés en position verticale.
RJH-XL Hand Unit Installation
REMARQUE : L’étui [2] pour la RJH-XL se trouve sur le côté droit du boîtier de commande.
Connectez une extrémité du CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] au réceptacle au bas de l’ÉTUI [2].
Connectez l’autre extrémité du CORDON EN SERPENTIN RJ12 [1] au réceptacle au bas de la RJH-XL [3].
Suspendez la RJH-XL [3].
Branchez tous les trous inutilisés.
RJH-XL - Operation
Reportez-vous au manuel d'utilisation interactif de la fraiseuse pour des informations sur le fonctionnement de la manivelle électronique portable XL.
Manuel d’utilisation interactif de la fraiseuse
Verification
Lorsque vous retirez la RJH-XL de la gaine, l'icône Marche manuelle [1] devrait apparaître en bas de l'écran.
Poussez le bouton [E-STOP] sur la RJH-XL et assurez-vous que l'icône d'arrêt d'urgence [2] apparaît à l'écran pour vous assurer que l'arrêt d'urgence à distance fonctionne correctement.
