      • Tornio manuale
Remote Jog Handle - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Maniglia di avanzamento a distanza- Touch grande (RJH-XL) - Installazione - AD0533
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
Maniglia di avanzamento a distanza (RJH-Touch) - Installazione
Revision 1
AD0533
Questo kit di assistenza può essere utilizzato per installare RJH-XL su macchine compatibili o per sostituire RJH-Touch con un RJH-XL.
Requisiti minimi per il sistema WIPS:
Controllo di nuova generazione:
  • Versione software 100.21.000.1120 e successive
  • 34-4510 SKBIF PER NGC CON RJH-C/VID CCA
  • Firmware SKBIF 6.6 e versioni successive
  • Firmware RJH RA.03.06 e versioni successive
  • Caricare i file di configurazione più recenti per RJH-XL.
Nota: Utilizzare questa procedura per aggiornare il firmware SKBIF e  RJH:SKBIF PCB / Aggiornamento firmware RJH - NGC
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-1000610: LCD Maniglia di avanzamento a distanza (RJH-Touch)
  • 32-0929:    5IN CON TOUCH-SCREEN RJH, UNITÀ MANUALE IN PACCHETTO
Replacement
Seguire questi passaggi se si sostituisce un RJH-Touch con un RJH-XL
Rimuovere i ponticelli [1] sulla SKBIF dalla posizione orizzontale e riposizionarli in posizione verticale.
ATTENZIONE: Se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura.  I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
Rimuovere il CAVO BOBINA RJ12 [1] da RJH-Touch [2] e FONDINA [3].
Rimuovere il (3) BHCS 10-32 X 1/2 [1] per rimuovere la FONDINA [2].
Installare la FONDINA [3] sul lato destro del pensile utilizzando il (3) BHCS 10-32 X 1/2 [3].
NOTA: Il cuscinetto delle note dovrà essere rimosso per installare  RJH-XL.
Collegare il CAVO BOBINA RJ12 [1] alla FONDINA [2] e al RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
Libero Appeso sottile ciondolo o ciondolo spesso con RJH-C Mounting [1].
1. Rimuovere la copertura posteriore del ciondolo.
2. Rimuovere eventuali spine o viti nella posizione di montaggio RJH.
3. Collegare il cavo RJ12 da 6’ attraverso il foro da 1/2" nel pensile e collegarsi a P9 allo SKBIF.
4.Installare la fine del cavo RJ12 da 6’ nella fondale RJH.
5.Attaccare la holster RJH [2] al ciondolo, all’armadio di stoccaggio o alla staffa dell’adattatore utilizzando tre viti BHCS 10-32 x 1/2.
RJH-XL Hand Unit Installation
NOTA: La fondina [2] per la RJH-XL si trova sul lato destro del pensile.
Collegare un'estremità del CAVO BOBINA RJ12 [1] alla presa sul fondo della FONDINA [2].
Collegare l’altra estremità del CAVO BOBINA RJ12 [1] alla presa sul fondo del RJH-XL [3].
Appendere RJH-XL [3].
Collegare eventuali fori inutilizzati.
RJH-XL - Operation
Fare riferimento al Manuale dell'operatore interattivo della fresatrice per informazioni sul funzionamento del volantino a distanza XL.
Verification
Quando si toglie la RJH-XL dalla custodia, l’icona avanzamento e intermittenza remoto [1] dovrebbe comparire in basso sullo schermo.
Quindi, premere [E-STOP]sulla RJH-XL e assicurarsi che l’icona di Arresto d'emergenza [2] compaia sullo schermo per assicurarsi che l’arresto d’emergenza remoto funzioni correttamente.
