      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Remote Jog Handle - Touch Large (RJH-XL) - Installation - AD0533
Service Home Instructieprocedure Joghandwiel met afstandsbediening - Touch Large (RJH-XL) -installatie-AD0533
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
*Joghandwiel met afstandsbediening - Touch Large (RJH-XL) - Installatie
Revision 1
AD0533
Deze onderhoudsset kan gebruikt worden om de RJH-XL te installeren op compatibele machines, of om de RJH-Touch RJH-Touch  te vervangen door een RJH-XL.
WIPS minimum vereisten:
Next Generation-besturing
  • Softwareversie 100.21.000.1120 en hoger
  • 34-4510 SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA
  • SKBIF-firmware 6.6 en hoger
  • RJH-firmware RA.03.06 en hoger
  • Laad de nieuwste configuratiebestanden om de RJH-XL in te schakelen.
Opmerking: Gebruik deze procedure om de SKBIF- en RJH-firmware bij te werken: Firmware-update SKBIF PCB / RJH - NGC
Dit document is van toepassing op de volgende onderdelen:
  • 93-1000610: JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL)
  • 32-0929:    RJH TOUCHSCREEN 5IN, HAND UNIT PKGD
Replacement
Volg deze stappen als u een RJH-Touch vervangt door een RJH-XL
Verwijder de jumpers [1] op de SKBIF uit de horizontale positie en plaats ze weer in de verticale positie.
WAARSCHUWING: Door de jumpers niet in de verticale stand te plaatsen wordt de noodstopfunctie op de RJH-XL uitgeschakeld en moet de machine als onveilig worden beschouwd.  De jumpers MOETEN verticaal worden geplaatst.
Verwijder de RJ12 COIL CORD [1] van RJH-Touch [2] en de HOLSTER [3].
Verwijder de (3) BHC'S 10-32 X 1/2 [1] om de HOLSTER [2] te verwijderen.
Installeer de HOLSTER [3] aan de rechterkant van de paneel met behulp van de (3) BHC'S 10-32 X 1/2 [3].
OPMERKING: Notitieblok moet worden verwijderd om de RJH-XL te installeren.
Sluit de RJ12 COIL CORD [1] aan op de HOLSTER [2] en de RJH-XL [3].
RJH-XL Wiring Installation
Gratis opknoping dunne hanger of dikke hanger met RJH-C montage [1].
1. Verwijder de achterklep van de hanger.
2. Verwijder eventuele stekkers of schroeven op de RJH inbouwlocatie.
3. Draad de 6' RJ12 snoer door de 1/2" gat in de hanger en maak verbinding met P9 op de SKBIF.
4.Installeer het uiteinde van de 6' RJ12-kabel in de RJH-holster.
5.Bevestig de RJH holster [2] aan de hanger, opbergkast of adapterbeugel met drie BHC'S 10-32 x 1/2 schroeven.
De jumpers [1] op de SKBIF moeten uit de horizontale positie worden verwijderd en in de verticale positie worden teruggeplaatst.
RJH-XL Hand Unit Installation
OPMERKING: De holster [2] voor de RJH-XL bevindt zich aan de rechterkant van de paneel.
Sluit het ene uiteinde van de RJ12 COIL CORD [1] aan op de recipiënt aan de onderkant van de HOLSTER [2].
Sluit het andere uiteinde van de RJ12 COIL CORD [1] op de recipiënt aan op de onderkant van de RJH-XL [3].
Hang de RJH-XL [3] op.
Sluit alle ongebruikte gaten aan.
RJH-XL - Operation
Raadpleeg de Interactieve gebruikershandleiding voor frezen voor informatie over de bediening van het Joghandwiel met afstandsbediening XL.
Verification
Wanneer de RJH-XL uit de houder wordt gehaald verschijnt het pictogram Remote Jog icon (tornen op afstand) [1] onderin het scherm.
Druk vervolgens op de [E-STOP] op de RJH-XL en controleer of het pictogram E-Stop [2] op het scherm verschijnt, om te controleren of de e-stop op afstand correct werkt.
