      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Rotary - Enable and Disable - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Unidad rotativa - Activación y desactivación - NGC
11.2 Unidad giratoria - Activación y desactivación
Estos procedimientos le indican cómo activar, desactivar y eliminar una unidad giratoria en una máquina con control de próxima generación:
Nota: los productos giratorios equipados con un motor Sigma-7 requieren la versión de software 100.17.000.2030 o superior para el funcionamiento completo del 4° eje.
  • Control de próxima generación - Unidad giratoria - Habilitar: Realice este procedimiento después de instalar una unidad rotativa. Este procedimiento le indica cómo comunicar al control la unidad rotativa que ha instalado.
  • Control de próxima generación - Unidad giratoria - Deshabilitar: Realice este procedimiento para desactivar temporalmente el eje giratorio manteniéndolo configurado.
  • Control de próxima generación - Unidad giratoria - Borrar: Realice este procedimiento cuando extraiga una unidad giratoria de la máquina y deba instalar una diferente.
Rotary - Enable
Realice este procedimiento después de instalar una unidad rotativa. Este procedimiento le indica cómo comunicar al control la unidad rotativa que ha instalado. Realice este procedimiento en una máquina que tenga Next Generation Control. Esta herramienta de selección giratoria sustituye el Ajuste 30 y 78 usados en los controles CGC. Consulte Habilitar eje giratorio - CHC para obtener instrucciones.
Pulse [POWER OFF].
Pulse[SETTING].
Seleccione la pestaña Rotary [1].
Seleccione la unidad giratoria del 4.º eje que está instalada [1].
Pulse [ENTER] para establecer Eje [2].
Nota:esta pantalla muestra la TR310-P4-TLT mesa giratoria.
Nota:  Si su producto giratorio no aparece en la lista, es posible que el control necesite tener actualizada la configuración rotatoria. Solo los técnicos de Haas pueden actualizar los archivos de configuración. Póngase en contacto con su HFO para programar la actualización y consulte el procedimiento Actualización de archivos de configuración rotatoria.
NOTA: INFORMACIÓN DEL NOMBRE DE ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
Las unidades giratorias de eje único requieren un archivo de configuración, mientras que las deeje doble requieren dos archivos.
Todos los nombres de archivos de configuración se dividen en varias partes separadas por guiones.
La primera parte es el número de modelo de la unidad giratoria [1]. Puede verlo en la placa del n.º de serie de la unidad. Algunas unidades giratorias contienen un guion en el nombre; ese guion puede estar incluido o no en el nombre del archivo.
La siguiente parte del nombre del archivo es el número de versión P de la unidad [2]. Puede verlo también en la placa del n.º de serie de la unidad.
La siguiente parte de los archivos solo está en caso de mesas giratorias de eje doble. La siguiente parte es "TLT" o "ROT" [3]. TLT se aplica al 4.º eje y ROT al 5.º eje. Las mesas giratorias de eje único no tendrán esta parte.
La última parte del nombre es una R al final. El uso de este archivo de configuración haría que la unidad giratoria gire en la dirección opuesta.
Pulse [A], [B] o [C] para seleccionar la Configuración del eje [1]. Por defecto, el 4.º eje se establece en A.
Pulse [4] / [5]  to change the physical connection [2].
Pulse [M], [S], [I] para seleccionar la relación de giro y cambiar la conexión física [3].
Pulse [T] / [P]  para establecer la ubicación [2].
Para este ejemplo, la configuración del eje es eje A [1] y la conexión física es el 4.º eje [2].
 Nota: Para utilizar el Control del punto central de la herramienta (TCPC, G234) o el corrector de piezas dinámico (DWO, G254), asegúrese de que la posición de la unidad giratoria sea la misma que en la ilustración en pantalla.
Pulse [ENTER].
Este ejemplo establece el TR310-P4-TLT en el eje A [1].
 Nota: Los cambios de rotación no entran en vigor hasta que pulse [F3] (Aplicar unidad rotativa) [4]. Vaya al paso 6 si está listo para pulsar [F3] (Aplicar unidad giratoria).
Seleccione la unidad giratoria del 5.º eje que esté instalada [2].
Pulse [ENTER] para Establecer eje [3].
 Nota: Esta pantalla muestra la TR310-P4-ROT Rotatorio.
Pulse [ENTER].
Este ejemplo establece el TR310-P4-TLT en el eje A y el TR310-P4-ROT en el eje C[1].
A continuación, pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [F3] para Aplicar unidad rotativa [2].
Vaya al siguiente paso para utilizar TCPC o DWO si no utiliza TCPC o DWO, reinicie la máquina.
Los ejes A y C se muestran debajo de la Posición [3].
Para utilizar TCPC o DWO:
Pulse [F4] para habilitar TCPC/DWO [3].
Confirme que la configuración TCPC/DWO [1] se muestra en la pantalla.
Asegúrese de que la posición de la unidad giratoria sea la misma que en la ilustración en pantalla.
Pulse [ENTER] [2] para confirmar.
TCPC/DWO desactivado cambia a TCPC/DWO activado [4].
Pulse [F3] para aplicar la unidad giratoria.
Encienda la máquina.
Pulse [ZERO RETURN]. Comience con el eje X.
 Precaución: Si el eje A (inclinación) se mueve más de 20 grados desde la posición de inicio,
Pulse [EMERGENCY STOP] para evitar daños. Asegúrese de seleccionar el archivo de configuración correcto para su modelo de unidad giratoria, HABILITAR 4.º EJE y HABILITAR 5.º EJE.
Haga avanzar la mesa hasta el recorrido máximo en cada eje.
 Precaución: Para evitar daños, asegúrese de que los cables no queden atrapados en la mesa ni que resulten aplastados entre la mesa y el cerramiento.
Gire el eje A ("tilt") para poder acceder a las tuercas T.
Instale los pernos, arandelas y tuercas restantes.
TRT70 solamente:
Habilite el Ajuste 53 Avance sin retorno a cero.
Mueva el eje A (inclinación) hasta que las ranuras estén alineadas como se muestra.
Mueva el eje B (unidad rotativa) hasta que las muescas estén alineadas como se muestra.
Pulse [ZERO RETURN], [A].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Pulse [ZERO RETURN], [B].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Desactive el Ajuste 53 Jog W/O Zero Return.
Rotary - Disable
Este procedimiento le indica cómo desactivar un eje giratorio. Cuando deshabilita un eje giratorio, puede evitar que se mueva, pero mantenerlo configurado.
Un eje giratorio se activa cuando tiene una marca [3] a la izquierda del eje giratorio. El eje giratorio está habilitado en la ventana Posición [4].
Seleccione el eje giratorio [1] para desactivarlo.
Pulse [ENTER].
La marca en el eje giratorio desaparece [5].
El eje desaparece de la ventana Posición [6].
Si fuera necesario, vuelva a realizar este paso para el otro eje giratorio [2].
Nota: Si tiene intención de levantar la unidad giratoria, consulte las instrucciones de elevación en el manual de la unidad giratoria 3.1 Instrucciones de elevación.
Rotary - Clear
Este procedimiento le indica cómo eliminar una configuración de eje giratorio de la Selección de unidades rotativas actual. Realice este procedimiento cuando extraiga una unidad giratoria de la máquina y deba instalar una diferente.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [ORIGIN] para eliminar las unidades rotativas.
Se muestra la pantalla $Borrar configuración unidad giratoria [1].
Pulse [ENTER] [2].
Las configuraciones de unidades rotativas se eliminan de la selección de unidades rotativas.
Advertencia: Si está retirando una unidad giratoria, debe estar conectada a
Nota: Si tiene intención de levantar la unidad giratoria, consulte las instrucciones de elevación en el Manual de la unidad giratoria 3.1 Instrucciones de elevación.
