My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Rotary - Enable and Disable - NGC
Service Home How-To-Verfahren Rotary - Aktivieren und Deaktivieren - NGC
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Rotary - Aktivieren (9 Schritte) 3. Rotary - Deaktivieren (1 Schritt) 4. Rotary - Klar (1 Schritt) Back to Top
Einführung
Diese Vorgänge erklären Ihnen, wie Sie eine Rotationseinheit an einer Maschine aktivieren und deaktivieren mit Next Generation Control:
  • Next Generation Control - Rotary - Aktivieren: Führen Sie dieses Verfahren aus, nachdem Sie eine Dreheinheit installiert haben. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie der Steuerung mitteilen können, welche Dreheinheit Sie installiert haben.
  • Next Generation Control - Rotary - Deaktivieren: Führen Sie diesen Vorgang aus, um die Drehachse vorübergehend zu deaktivieren, während Sie die Drehachse konfiguriert halten.
  • Next Generation Control - Rotary - Klar: Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn Sie eine Dreheinheit aus der Maschine entfernen und eine andere Dreheinheit installieren müssen.
Rotary - Aktivieren
Führen Sie dieses Verfahren aus, nachdem Sie eine Dreheinheit installiert haben. Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie der Steuerung mitteilen können, welche Dreheinheit Sie installiert haben. Führen Sie diesen Vorgang auf einer Maschine aus, die den Next Generation Control aufweist. Dieses Rotationsauswahlwerkzeug ersetzt die Einstellung 30 und 78.
Drücken Sie[POWER ON].
Drücken Sie[SETTING].
Wählen Sie die Rotary Registerkarte [1].
Wählen Sie die 4th Axis Dreheinheit, die installiert ist [1].
Drücken [ENTER] zum Einstellen der Achse [2].
 Hinweis: Dieser Bildschirm zeigt die TR310-P4-TLT Drehung.
Der Select Table Orientation [1] Bildschirm wird angezeigt.
Drücken Sie [A], [B]oder [C], um die Achsenkonfiguration [2] auszuwählen.
Drücken Sie [F4] um die physische Verbindung zu ändern [3].
In diesem Beispiel Axis Configuration ist die Achse A [2] und die Physical Connection ist die 4. Achse [3].
 Hinweis: Um die Tool Center Point Control (TCPC, G234) oder Dynamic Work Offset (DWO, G254)zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Position der Rotationseinheit mit der Darstellung auf dem Display übereinstimmt.
Drücken Sie [ENTER] [4].
In diesem Beispiel wird die TR310-P4-TLT auf die A-Achse eingestellt [1].
 Hinweis: Die Drehrichtungsänderungen werden erst wirksam, wenn Sie [F3] drücken (Rotary anwenden) [4]. Gehen Sie zu Schritt 6, wenn Sie bereit sind, [F3] drücken (Rotary anwenden).
Wählen Sie die 5th Axis Dreheinheit, die installiert ist [2].
 Hinweis: Dieser Bildschirm zeigt die TR310-P4-ROT Drehung.
Drücken Sie [A], [B]oder [C] um die Axis Configuration auszuwählen [2].
Drücken Sie [F4] um die physical connection zu ändern [3].
In diesem Beispiel Axis Configuration ist die Achse C [2] und die Physical Connection ist die 5. Achse [3].
 Hinweis: Um die TCPC oder DWOzu verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Position der Rotationseinheit mit der Darstellung auf dem Display übereinstimmt.
In diesem Beispiel wird die TR310-P4-TLT auf die A-Achse und die TR310-P4-ROT auf die C-Achse eingestellt[1].
Drücken Sie[EMERGENCY STOP].
Drücken [F3] An Wenden Sie Rotary an [2].
Gehen Sie zum nächsten Schritt, um TCPC oder DWO zu verwenden. Wenn Sie nicht TCPC oder DWO verwenden, schalten Sie die Maschine aus.
Die A und C Achsen werden im Display unter Position [3] angezeigt.
So verwenden Sie TCPC oder DWO:
Drücken Sie [F4] zum Aktivieren von TCPC/DWO [3].
Durch Bestätigen wird TCPC/DWO Configuration [1] im Display angezeigt.
Um die Dreheinheit oder zu verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Position der Rotationseinheit mit der Darstellung auf dem Display übereinstimmt.
Drücken Sie [ENTER] [2] um zu bestätigen.
TCPC/DWO Disabled Änderungen zu TCPC/DWO Enabled [4].
Drücken Sie [F3] zum Anwenden der Drehung.
Schalten Sie die Maschine aus und ein.
[ZERO RETURN] drücken. Beginnen Sie mit der X-Achse.
 Vorsicht: Wenn sich die A-Achse (Neigung) mehr als 20 Grad über die Ausgangsposition hinaus bewegt,
Drücken Sie [EMERGENCY STOP] um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Drehmodell für die Einstellung 30, 4TH AXIS ENABLE und Einstellung 78, 5TH AXIS ENABLE ausgewählt haben. Wenn Sie das richtige Drehmodell und die richtige Achse ausgewählt haben, sprechen Sie mit Ihrem Haas Factory Outlet (HFO).
Verfahren Sie den Tisch auf den maximalen Verfahrweg in jeder Achse.
 Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht am Tisch hängen bleiben oder zwischen Tisch und Gehäuse zerquetscht werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Drehen Sie die ("tilt") A-Achse, um Zugang zu den T-Nuten zu erhalten.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Installieren Sie die restlichen Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern.
Nur TRT70:
Einstellung 53 aktivieren Jog W/O Zero Return.
Verfahren Sie die A-Achse (Neigung), bis die Schlitze wie abgebildet ausgerichtet sind.
Verfahren Sie die B-Achse (drehbar), bis die Kerben wie abgebildet ausgerichtet sind.
Drücken Sie [ZERO RETURN]. Warten Sie, bis die Achse die Heimposition gefunden hat.
Drücken Sie [ZERO RETURN], [B].  Warten Sie, bis die Achse die Ausgangsposition ermittelt hat.
Aktivieren der Einstellung 53 Jog W/O Zero Return.
Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie eine Drehachse deaktivieren können. Wenn Sie eine Drehachse deaktivieren, können Sie verhindern, dass sie sich bewegt, aber die Konfiguration beibehalten.
Eine Drehachse ist freigegeben, wenn sie eine Markierung [3] links neben der Drehachse hat. Die Drehachse wird im Bildschirm Position [4] angezeigt, wenn sie aktiviert ist.
Wählen Sie die zu deaktivierende Drehachse [1] aus.
Drücken Sie[ENTER].
Die Markierung für die Drehachse verschwindet [5].
Die Achse verlässt den Positionsbildschirm [6].
Führen Sie diesen Schritt für die andere Drehachse [2] ggf. erneut durch.
Rotary - Klar
Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie eine Drehachsenkonfiguration aus der  aktuellen Drehauswahl löschen können. Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn Sie eine Dreheinheit aus der Maschine entfernen und eine andere Dreheinheit installieren müssen.
Drücken [ORIGIN] um die Rotationen zu löschen..
Das Clear Rotary Configuration [1] Display wird angzeigt.
Drücken Sie [ENTER] [2].
Die Rotationskonfigurationen werden aus der Rotationsauswahl gelöscht.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
