    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Rotary - Enable and Disable - NGC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Obrotowy-Włączanie i wyłączanie-NGC
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Obrotowy -Włącz i Wyłącz-NGC
Wprowadzenie
Procedury te informują, jak włączyć, wyłączyć i wyczyścić jednostkę obrotową na maszynie ze sterowaniem nowej generacji :
Uwaga: Produkty obrotowe wyposażone w silnik Sigma-7 wymagają oprogramowania w wersji 100.17.000.2030 lub nowszej dla pełnej obsługi 4. osi.
  • Sterowanie nowej generacji - Element obrotowy - Włączanie: Wykonaj tę procedurę po zainstalowaniu jednostki obrotowej. W tej procedurze dowiesz się, jak sprawdzić, jaka jednostka obrotowa została zainstalowana.
  • Sterowanie nowej generacji - Element obrotowy - Wyłączanie: Wykonaj tę procedurę, aby tymczasowo wyłączyć oś obrotową, zachowując skonfigurowaną oś obrotową.
  • Sterowanie nowej generacji - Element obrotowy - Czyszczenie: Wykonaj tę procedurę, gdy wyjmujesz jednostkę obrotową z maszyny i musisz założyć inną jednostkę.
Obrotowy-Włącz
Wykonaj tę procedurę po zainstalowaniu jednostki obrotowej. W tej procedurze dowiesz się, jak sprawdzić, jaka jednostka obrotowa została zainstalowana. Wykonaj tę procedurę na maszynie, która ma . To obrotowe narzędzie wyboru zastępuje Ustawienie 30 i 78 używane w sterowaniu CHC. Instrukcje można znaleźć w sekcji Włączanie osi obrotowej – CHC.
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Naciśnij [SETTING].
Wybierz kartę Rotary [1].
Zaznacz zamontowany zespół obrotowy 4. osi [1].
Naciśnij [ENTER] aby ustawić oś [2].
Uwaga: Na tym ekranie widać element obrotowy TR310-P4-TLT.
Uwaga:  Jeśli produktu obrotowego nie ma na tej liście, być może układ sterowania musi zaktualizować jego konfigurację. Tylko technicy firmy Haas mogą aktualizować pliki konfiguracyjne. Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby zaplanować  aktualizację , i zapoznaj się z procedurą Aktualizacja plików konfiguracyjnych elementów obrotowych.
UWAGA:  INFORMACJE O NAZWACH PLIKÓW KONFIGURACYJNYCH
Jednoosiowe systemy obrotowe wymagają jednego pliku konfiguracyjnego,  a dwuosiowe systemy wymagają dwóch plików.
Wszystkie nazwy plików konfiguracyjnych są podzielone na kilka części oddzielonych myślnikami.
Pierwsza część to numer modelu jednostki obrotowej [1]. Można to znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. Niektóre jednostki obrotowe mają w nazwie myślnik, który może, ale nie musi, znajdować się w nazwie pliku.
Kolejna część nazwy pliku to numer wersji P urządzenia [2]. Można to znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.
Kolejna część plików pojawia się tylko na dwuosiowych systemach obrotowych. Następna część to albo "TLT" lub "ROT" [3]. TLT dotyczy czwartej osi, a ROT dotyczy piątej osi. Jednoosiowe systemy obrotowe nie będą miały tej części.
Ostatnia część nazwy to R na końcu. Użycie tego pliku konfiguracyjnego spowodowałoby obrót stołu obrotowego w przeciwnym kierunku.
Pojawia się ekran Select Table Orientation (Wybór orientacji tabeli) [1].
Naciśnij [A], [B], lub [C] aby wybrać  Axis Configuration (Konfiguracja osi) [2]. Domyślnie czwarta oś jest ustawiona na A.
Naciśnij  [F4] aby zmienić połączenie fizyczne [3].
W tym przykładzie konfiguracja osi to oś A [2], a połączenie fizyczne to 4. oś [3].
 Uwaga: Aby użyć Tool Center Point Control (TCPC, G234) lub Dynamic Work Offset (DWO, G254), upewnij się, że położenie jednostki obrotowej jest takie samo, jak w ilustracji na wyświetlaczu.
Naciśnij [ENTER] [4].
W tym przykładzie TR310-P4-TLT ustawiono na   Oś A  [1].
  Uwaga:  Zmiana systemu obrotowego nie nastąpi, dopóki nie naciśniesz [F3] (Apply Rotary (Zastosuj do elementu obrotowego)) [4]. Przejdź do kroku 6, jeśli jesteś gotowy do naciśnięcia  [F3](Apply Rotary (Zastosuj do elementu obrotowego)).
Wybierz zamontowanego modułu obrotowy osi 5. [2].
Naciśnij[ENTER] aby ustawić oś [3].
  Uwaga:  Ten ekran pokazuje element obrotowyTR310-P4-ROT.
Naciśnij [A], [B], lub [C] aby wybrać Axis Configuration [2]. Domyślnie piąta oś jest ustawiona na C.
W tym przykładzie konfiguracja osi to oś C [2], a połączenie fizyczne to oś piąta [3].
 Uwaga: Aby użyć TCPC lub DWO, upewnij się, że położenie jednostki obrotowej jest takie sama jak w ilustracji na wyświetlaczu.
W tym przykładzie ustawiono TR310-P4-TLT na osi A i TR310-P4-ROT na osi C [1].
Następnie naciśnij  [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [F3], aby Apply Rotary (Zastosować do elementu obrotowego) [2].
Przejdź do następnego kroku, aby użyć TCPC lub DWO, jeśli nie używasz TCPC ani DWO, wyłącz i włącz maszyna.
 Osie A i C są pokazane w pozycji [3].
Aby użyć TCPC lub DWO:
Naciśnij [F4], aby włączyć TCPC/DWO [3].
Potwierdź konfigurację TCPC/DWO [1] na wyświetlaczu.
Upewnij się, że położenie jednostki obrotowej jest takie samo, jak na ilustracji na wyświetlaczu.
Naciśnij [ENTER] [2], aby potwierdzić.
TCPC/DWO Disabled (Wyłączone) zmienia się na TCPC/DWO Enabled (Włączone) [4].
Naciśnij [F3], aby zastosować stół obrotowy.
Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian.
Naciśnij [ZERO RETURN]. Zacznij od osi X.
 Ostrożność: Jeśli oś A (pochylenie) przesuwa się o ponad 20 stopni poza pozycję domową,
Naciśnij [EMERGENCY STOP], aby zapobiec uszkodzeniu. Upewnij się, że wybrano prawidłowy dla tego stołu obrotowego plik konfiguracyjny, 4TH AXIS ENABLE (4. OŚ WŁ.) oraz 5TH AXIS ENABLE (5. OŚ WŁ.).
Przesuń impulsowo stół maszyny do maksymalnego zakresu ruchu w każdej osi.
 Przestroga: Aby zapobiec uszkodzeniu, upewnij się, że przewody nie utknęły na stole  ani między stołem a obudową.
Obróć oś A ("tilt") , aby dostać się do T-nakrętek.
Zamontuj śruby dwustronne, podkładki i nakrętki.
Tylko TRT70:
Włącz ustawienie 53 Jog W/O Zero Return (Impulsowanie bez wyzerowania).
Ujoć oś A (pochylenie) do momentu wyrównania szczelin w sposób pokazany na zdjęciu.
Jog osi B (obrotowej), aż nacięcia są wyrównane w sposób pokazany na zdjęciu.
Naciśnij [ZERO RETURN], [A].  Poczekaj, aż oś znajdzie pozycję domową.
Naciśnij [ZERO RETURN], [B].  Poczekaj, aż oś znajdzie pozycję domową.
 Ostrożność: Upewnij się, że przewody nie złapać na stole lub dostać zgnieciony między stołem a obudową, aby zapobiec uszkodzeniu.
Wyłącz Ustawienie 53 Jog W/O Zero Return.
Obrotowy-Wyłącz
Ta procedura informuje, jak wyłączyć oś obrotową. Po wyłączeniu osi obrotowej można uniemożliwić jej przenoszenie, ale zachować ją skonfigurowaną.
Oś obrotowa jest włączona, gdy posiada znak [3] na lewo od osi obrotowej. Oś obrotową włącza się na ekranie Poasition (Położenie) [4].
Wybierz oś obrotową [1], aby ją wyłączyć.
Naciśnij [ENTER].
Oznaczenie osi obrotowej zniknie [5].
Oś wyłącza się na ekranie  Position (Położenie) [6].
Jeśli trzeba, ponownie wykonaj ten krok dla drugiej osi obrotowej [2],
Uwaga: Jeśli zamierzasz podnieść stół obrotowy, zapoznaj się z instrukcjami podnoszenia w Instrukcja obsługi stołu obrotowego 3.1 Instrukcje podnoszenia .
Obrotowy-przezroczysty
Ta procedura informuje, jak wyczyścić konfigurację osi obrotowej z Current Rotary Selection (obecnie wybrane elementy obrotowe) Wykonaj tę procedurę, gdy wyjmujesz jednostkę obrotową z maszyny i musisz założyć inną jednostkę.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [ORIGIN], aby  wyczyścić konfiguracje stołów obrotowych.
Na wyświetlaczu pojawi się$ Clear Rotary Configuration (Czyszczenie konfiguracji elementów obrotowych) [1].
Naciśnij [ENTER] [2].
Konfiguracje obrotowe są usuwane z wyboru obrotowego.
Ostrzeżenie:Jeśli usuwasz element obrotowy, musi być podłączony do
Uwaga:Jeśli zamierzasz podnieść stół obrotowy, zapoznaj się z instrukcjami podnoszenia w Instrukcja obsługi stołu obrotowego 3.1 Instrukcje podnoszenia.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
