      • Serie VR
Rotary - Enable and Disable - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotary - Abilitare e disabilitare - NGC
11.2 Tavola rotante - Abilitare e disabilitare - NGC
- Abilita e disabilita - NGC
Queste procedure spiegano come abilitare, disabilitare e cancellare un'unità rotante su una macchina con Controllo di nuova generazione:
Nota: i dispositivi rotanti dotati di motore Sigma-7 richiedono la versione software 100.17.000.2030 o superiore per il funzionamento del 4° asse completo.
  • Controllo di nuova generazione - Tavola rotante - Abilita: Eseguire questa procedura dopo l'installazione di un'unità rotante. Questa procedura spiega come indicare al controllo quale unità rotante è stata installata.
  • Controllo di nuova generazione - Tavola rotante - Disabilita: Eseguire questa procedura per disattivare temporaneamente l'asse rotante mantenendo configurato l'asse rotante.
  • Controllo di nuova generazione - Tavola rotante - Cancella: Eseguire questa procedura quando si rimuove un'unità rotante dalla macchina ed è necessario installare un'unità rotante diversa.
Rotary - Enable
Eseguire questa procedura dopo l'installazione di un'unità rotante. Questa procedura spiega come indicare al controllo quale unità rotante è stata installata. Eseguire questa procedura su una macchina con Next Generation Control. Questo utensile di selezione rotativa sostituisce Impostazione 30 e 78 utilizzate sui controlli CHC. Vedere Abilita asse rotante - CHC per istruzioni.
Premere [POWER ON].
Premere [SETTING].
Selezionare la scheda Rotary [1].
Selezionare l’unità rotante 4 asse installata [1].
Premere [ENTER] per impostare l’asse [2].
Nota:Questa schermata mostra la tavola rotante TR310-P4-TLT.
Nota:   Se il dispositivo rotante non viene visualizzato nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiornare la configurazione del dispositivo rotante. Solo i tecnici Haas possono aggiornare i file di configurazione. Contattare l'HFO per programmare l’aggiornamento e fare riferimento alla procedura Aggiorna file di configurazione tavola rotante.
NOTA: INFORMAZIONI SUL NOME DEL FILE DI CONFIGURAZIONE
Le rotazioni ad asse singolo richiedono un file di configurazione, mentre le rotazioni a doppio asse richiedono due file.
Tutti i nomi dei file di configurazione sono suddivisi in diverse parti separate da trattini.
La prima parte è il numero di modello dell'unità rotante [1]. Ciò si trova sulla piastra seriale dell'unità. Alcune unità rotanti hanno un trattino nel nome, che può essere o meno incluso nel nome del file.
La parte successiva del nome del file è il numero di versione P dell'unità [2]. Ciò è disponibile anche sulla piastra seriale dell'unità.
La parte successiva dei file viene visualizzata solo sui rotanti a due assi. La parte successiva è "TLT" o "ROT" [3]. TLT si applica al 4° asse e ROT si applica al 5° asse. Le rotazioni ad asse singolo non avranno questo pezzo.
L'ultima parte del nome è una R alla fine. L'utilizzo di questo file di configurazione fa ruotare il rotante in direzione opposta.
Premere [A], [B] o [C] per selezionare la Configurazione asse [1]. Per impostazione predefinita, il 4° asse è impostato su A.
Premere [4] / [5] per modificare il collegamento fisico [2].
Premere [M] , [S] , [I] per selezionare la relazione Rotary per modificare il collegamento fisico [3].
Premere [T] / [P]  per impostare la Posizione [2].
Per questo esempio, la configurazione dell'asse è l'asse A [1], e il collegamento fisico è il 4°asse [2].
 Nota: per utilizzare il controllo del punto centrale utensile (TCPC, G234) o l'offset pezzo dinamico (DWO, G254), assicurarsi che la posizione dell'unità rotante sia la stessa dell'illustrazione sul display.
Premere [ENTER].
Questo esempio imposta il TR310-P4-TLT sull’asse A [1].
 nota: Le modifiche rotanti non entrano in vigore fino a quando non si [F3] (Applicare il Rotary) [4]. Andare al passaggio 6 se si è pronti a premere [F3] (Applicare tavola rotante).
Selezionare l’unità rotante 5° asse installata [2].
spingere [ENTER] A Imposta asse [3].
 nota: Questa schermata mostra TR310-P4-ROT Rotary.
Premere [ENTER].
Questo esempio imposta il TR310-P4-TLT sull’asse A e imposta TR310-P4-ROT sull’asse C [1].
Quindi premere [EMERGENCY STOP].
spingere [F3] A Applicare il Rotary [2].
Passare al passaggio successivo per utilizzare TCPC o DWO se non si utilizza TCPC o DWO, spegnere e riaccendere la macchina.
Gli assi A e C sono mostrati in Posizione [3].
Per utilizzare TCPC o DWO:
Premere [F4] per abilitare TCPC/DWO [3].
La conferma della configurazione TCPC/DWO [1] viene visualizzata sul display.
Assicurarsi che la posizione dell'unità rotante sia la stessa dell'illustrazione sul display.
spingere [ENTER] [2] per confermare.
TCPC/DWO Disabilitato cambia in TCPC/DWO Abilitato [4].
Premere [F3] per applicare la tavola rotante.
Ciclo di alimentazione della macchina.
Premere. Iniziare con l'asse X.
 cautela: Se l'asse A (inclinazione) si sposta più di 20 gradi oltre la posizione iniziale,
spingere [EMERGENCY STOP] per evitare danni. Assicurarsi di aver selezionato il file di configurazione corretto per il modello rotante, ABILTA 4° ASSE e ABILITA 5° ASSE.
Far avanzare la tavola della macchina al massimo della corsa in ogni asse.
 Attenzione: assicurarsi che i cavi non vengano catturati sulla tavola o schiacciati tra il tavolo e l'involucro per evitare danni.
Ruotare ("tilt") l’asse A per ottenere l'accesso ai dadi a T.
Installare i restanti perni, rondelle e dadi.
Solo TRT70:
Abilitare Impostazione 53 Avanzamento senza ritorno a zero.
Fai jog l'asse A (inclinazione) fino a quando gli slot non sono allineati come mostrato.
Fai jogr l'asse B (rotazione) fino a quando le tacche sono allineati come mostrato.
Premere [ZERO RETURN], [A].  Attendere che l'asse trovi la posizione iniziale.
Premere . Attendere che l'asse trovi la posizione iniziale.
 cautela: Assicurarsi che i cavi non vengano catturati sul tavolo o schiacciati tra il tavolo e l'involucro per evitare danni.
Disattivare Impostazione 53 Jog W/O Zero Return.
Rotary - Disable
In questa procedura viene illustrato come disattivare un asse rotante. Quando si disabilita un asse rotante, è possibile impedirne lo spostamento ma mantenerlo configurato.
Un asse rotante è abilitato quando ha un segno [3] a sinistra dell'asse rotante. L'asse rotante mostra posizione [4] quando è abilitata.
Selezionare l'asse rotante [1] da disattivare.
Premere [ENTER].
Il segno per l'asse rotante va via [5].
L'asse si allontana dal Schermata Posizione [6].
Eseguire nuovamente questo passaggio per l'altro asse rotante [2], se necessario.
Nota: Se si intende sollevare la tavola rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nel manuale della tavola rotante 3.1 Istruzioni di sollevamento.
Rotary - Clear
Questa procedura spiega come cancellare la configurazione di un asse rotante dal Selezione Rotary attuale. Eseguire questa procedura quando si rimuove un'unità rotante dalla macchina ed è necessario installare un'unità rotante diversa.
Premere [EMERGENCY STOP].
spingere [ORIGIN] per svuotare i rotatori.
Viene visualizzato il display $Annulla configurazione tavola rotante [1].
Premere [ENTER] [2].
Le configurazioni rotanti vengono cancellate dalla selezione rotativa.
Attenzione: Se si sta rimuovendo una tavola rotante, questa deve essere collegato a
 Nota: Se si intende sollevare la rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nella tavola rotante manuale 3.1 Istruzioni di sollevamento.
