      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Rotary - Enable and Disable - NGC
Service Home Instructieprocedure Roterende-in-en uitschakelen-NGC
11.2 Draaitafel - In- en uitschakelen
Rotary -in-en uitschakelen-NGC
Deze procedures vertellen u hoe u een draaitafelunit op een machine met de Next Generation-besturing inschakelt, uitschakelt en wist
Opmerking: Voor draaiproducten uitgerust met een Sigma-7-motor is softwareversie 100.17.000.2030 of hoger vereist voor volledige werking op de 4e as.
  • Next Generation-besturing - Draaitafel - Inschakelen: Voer deze procedure uit nadat u een rotatie-eenheid hebt geïnstalleerd. Deze procedure vertelt u hoe u het besturingselement bepaalt welke rotatie-eenheid u hebt geïnstalleerd.
  • Next Generation Control - Draaitafel - Uitschakelen: Voer deze procedure uit om de rotatie-as tijdelijk uit te schakelen terwijl u de roterende as in de configuratie houdt.
  • Next Generation Control - Draaitafel - Wissen: Voer deze procedure uit als u een draaitafelunit uit de machine verwijdert en u een andere draaitafelunit moet installeren.
Rotary - Enable
Voer deze procedure uit nadat u een rotatie-eenheid hebt geïnstalleerd. Deze procedure vertelt u hoe u het besturingselement bepaalt welke rotatie-eenheid u hebt geïnstalleerd. Voer deze procedure uit op een machine met de Next Generation Control. Dit draaitafelselectiegereedschap vervangt Setting 30 en 78 die op CHC-besturingen werden gebruikt. Zie inschakelen draai-as - CHC voor instructies.
Druk op [POWER ON].
Druk op [POWER OFF].
Selecteer Rotary tabblad [1].
Markeer de geïnstalleerde draaitafelunit van de 4e as [1].
Druk op [ENTER] om de as in te stellen [2].
 Opmerking: Dit scherm toont de TR310-P4-TLT draaitafel.
 Opmerking: Als uw draaitafel niet in de lijst wordt weergegeven, moet de besturing mogelijk de configuratie van de draaitafel updaten. Alleen Haas-technici kunnen configuratiebestanden updaten. Neem contact op met uw HFO om de update te plannen en raadpleeg de procedure Update Rotary Configuration Files (Draaitafelconfiguratiebestanden updaten).
OPMERKING: CONFIGURATIEBESTANDSNAAM INFORMATIE
Voor draaitafels met één as is één configuratiebestand nodig, voor draaitafels met twee assen zijn twee bestanden nodig.
Alle namen van configuratiebestanden zijn opgedeeld in verschillende delen, gescheiden door streepjes.
Het eerste deel is het modelnummer van de draaitafel [1]. Dit vindt u op het typeplaatje van de eenheid. Sommige draaitafels hebben een streepje in hun naam, dat al dan kan niet worden gebruikt in de bestandsnaam.
Het volgende deel van de bestandsnaam is het P-versienummer van de eenheid [2]. Dit vindt u ook op het typeplaatje van de eenheid.
Het volgende deel van de bestanden verschijnt alleen op tweeassige draaitafels. Het volgende deel is ofwel "TLT" of "ROT" [3]. TLT is van toepassing op de 4e as en ROT is van toepassing op de 5e as. Draaitafels met één as hebben dit deel niet.
Het laatste deel van de naam is een R aan het einde. Met dit configuratiebestand zal de draaitafel in de tegenovergestelde richting draaien.
Druk op [A], [B], of [C] om de Axis Configuration (asconfiguratie) [1] te selecteren. Standaard is de 4e as ingesteld op A.
Druk op [4] / [5]  om de fysieke verbinding te wijzigen [2].
Druk op [M] , [S] , [I] om de draaiknop te selecteren om de fysieke verbinding te wijzigen [3].
Druk op [T] / [P]  om de locatie in te stellen [2].
In dit voorbeeld is de Axis Configuration (asconfiguratie) Axis A (as A) [1] en de Physical Connection (fysieke verbinding) de 4e as [2].
 Opmerking: om de Tool Center Point Control (TCPC, G234) of Dynamic Work Offset (DWO, G254) te kunnen gebruiken moet u controleren of de positie van de draaitafel overeenkomt met de afbeelding op het display.
Druk op [ENTER].
In dit voorbeeld wordt de TR310-P4-TLT ingesteld op de A-as [1].
 Opmerking: De roterende veranderingen gaan pas in werking als u [F3] (Rotatie toepassen) [4]. Ga naar Stap 6 als u klaar bent om op [F3](draaitafel toepassen) te drukken.
Selecteer de geïnstalleerde draaitafelunit voor de 5e as [2].
Push [ENTER] Aan As instellen [3].
 Opmerking: Dit scherm toont de TR310-P4-ROT Rotary.
Druk op [ENTER].
In dit voorbeeld wordt de TR310-P4-TLT ingesteld op de A-as en de TR310-P4-ROT ingesteld op C-as [1].
Druk vervolgens op [EMERGENCY STOP].
Push [F3] Aan Rotatie toepassen [2].
Ga naar de volgende stap om TCPC of Dynamic Work Offsets te gebruiken. Als u TCPC of Dynamic Work Offsets niet gebruikt, schakelt u de machine uit.
De A- en C -assen worden weergegeven onder positie [3].
TCPC of DWO gebruiken:
Druk op [F4] om TCPC/DWO in te schakelen [3].
Controleer of TCPC/Dynamic Work Offsets -configuratie [1] op het display wordt weergegeven.
Controleer of de positie van de draaitafelunit overeenkomt met de afbeelding op het display.
Push [ENTER] [2] om te bevestigen.
TCPC/Dynamic Work Offsets Disabled verandert in TCPC/DWO Enabled [4].
Druk op [F3] om de draaitafel toe te passen.
Schakel de machine in.
Druk op [POWER OFF]. Begin met de X-as.
 Waarschuwing: Als de A-as (Tilt) meer dan 20 graden voorbij de uitgangspositie beweegt,
Push [EMERGENCY STOP] om schade te voorkomen. Controleer of u het juiste configuratiebestand hebt geselecteerd voor uw draaitafelmodel, 4TH AXIS ENABLE en 5TH AXIS ENABLE.
Jog de machinetabel naar een maximale verplaatsing in elke as.
 Opmerking: controleer om schade te voorkomen of de kabels niet vast komen te zitten op de tafel of geplet worden tussen de tafel en de behuizing.
Draai ("tilt") A-as om toegang te krijgen tot de T-moeren.
Installeer de resterende tapeinden, ringen en moeren.
Alleen TRT70:
Schakel Instelling 53 Jog W/O terugloop naar nulpunt in.
JOG de A-as (Tilt) totdat de sleuven zijn uitgelijnd zoals afgebeeld.
JOG de B-as (rotatie) tot de inkepingen worden uitgelijnd zoals afgebeeld.
Druk op [ZERO RETURN], [A].  Wacht tot de as de uitgangspositie heeft vinden.
Druk op [ZERO RETURN]. Wacht tot de as de uitgangspositie heeft vinden.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de kabels niet op de tafel worden gepakt of verpulverd worden tussen de tafel en de behuizing om schade te voorkomen.
Uitschakelen Instelling 53 Jog W/O Zero Return.
Rotary - Disable
Deze procedure vertelt u hoe u een roterende as uitschakelt. Wanneer u een roterende as uitschakelt, u voorkomen dat deze wordt verplaatst, maar moet deze worden geconfigureerd.
Een roterende as wordt ingeschakeld wanneer deze een markering [3] links van de roterende as heeft. De draai-as is ingeschakeld in het scherm Position [4].
Selecteer de roterende as [1] om uit te schakelen.
Druk op [ENTER].
De markering voor de roterende as verdwijnt [5].
De as gaat weg van de Positie scherm [6].
Herhaal deze stap zo nodig opnieuw de andere draai-assen [2].
  • Opmerking: Zie als u van plan bent de draaitafel op te hijsen de hijsinstructies in de Handleiding draaitafel 3.1 Hijsinstructies..
  • Rotary - Clear
    Deze procedure vertelt u hoe u een roterende asconfiguratie uit de Huidige roterende selectie. Voer deze procedure uit als u een draaitafelunit uit de machine verwijdert en u een andere draaitafelunit moet installeren.
    Druk op[EMERGENCY STOP].
    Push [ORIGIN] om de rotaries te wissen.
    Het scherm $Clear Rotary Configuration [1] wordt weergegeven.
    Druk op [ENTER] [2].
    De roterende configuraties worden gewist uit de roterende selectie.
    Waarschuwing: als u een draaitafel verwijdert, moet deze zijn aangesloten op
    Opmerking: zie als u van plan bent de draaitafel op te hijsen de hijsinstructies in de Handleiding draaitafel 3.1 Hijsinstructies..
