My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Rotary - Enable and Disable - NGC
サービス ホーム 手順 ロータリー - 有効化と無効化 - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
11.2 ロータリー - 有効化と無効化
これらの手順では、次世代制御での機械のロータリーユニットの有効化、無効化、クリアの方法を説明します。
注意: Sigma-7モーターを搭載したロータリー製品では、4軸を完全に操作するには、ソフトウェアバージョン100.17.000.2030以降が必要です。
  • 次世代制御 - ロータリー - 有効化:この手順は、ロータリーユニットを取り付けた後に行います。この手順では、取り付けたロータリーユニットをコントロールに伝える方法を説明します。
  • 次世代制御 - ロータリー - 無効化:この手順を実行して、ロータリー軸を構成したまま、ロータリー軸を一時的に無効にします。
  • 次世代制御 - ロータリー - クリア:機械からロータリーユニットを取り外し、別のロータリーユニットを取り付ける必要がある場合は、この手順を実行してください。
Rotary - Enable
この手順は、ロータリーユニットを取り付けた後に行います。この手順では、取り付けたロータリーユニットをコントロールに伝える方法を説明します。この手順は、Next Generation Controlのある機械で行います。このロータリー選択ツールは、CHC制御で使われている設定30と78に替るものです。手順については、回転軸の有効化-CHCを参照してください。
[Y] を押します。
[Y] を押します。
Rotaryタブ[1]を選択します。
取り付けられている第4軸ロータリーユニット[1]を強調表示します。
[ENTER]を押して軸[2]を設定します。
注意:この画面は TR310-P4-TLTロータリーを示しています。
 注:ロータリーテーブルがリストに表示されない場合は、制御のロータリー設定の更新が必要な場合があります。Haasの技術者だけが設定ファイルを更新できます。お近くのHAAS ファクトリーアウトレットに連絡して更新を予定し、ロータリー設定ファイルの更新の手順を参照してください。
注意: 設定ファイル名情報
単軸ロータリーには1つの設定ファイルが必要ですが、2軸には2つのファイルが必要です。
すべての構成ファイル名は、ダッシュで区切られたいくつかの部分に分割されています。
最初の部分は、ロータリーユニットのモデル番号です[1]。これは、ユニットのシリアルプレートに記載されています。一部のロータリーユニットでは、名前にダッシュが含まれています。ファイル名には、ダッシュが含まれている場合と含まれていない場合があります。
ファイル名の次の部分は、ユニットのPバージョン番号です[2]。これは、ユニットのシリアルプレートにも記載されています。
ファイルの次の部分は、2軸ロータリーにのみ表示されます。次の部分は、"TLT" また "ROT"[3]のどちらかです。TLTは第4軸に適用され、ROTは第5軸に適用されます。単軸ロータリーにはこの部分はありません。
名前の最後にはRがつきます。この設定ファイルを使用すると、ロータリーは逆方向に回転します。
[A]、[B]、または[C]を押して、軸の設定[1]を選択します。デフォルトでは、第4軸がAに設定されています。
[4] / [5]を押して、物理的な接続[2]を変更します。
 [M]、[S]、[I]を押してロータリーの関係を選択し、物理的な接続[3]を変更します。
[T] / [P]を押して、位置を設定します[2]。
この例では、軸の設定は軸A[1]、物理接続は第4軸[2]です。
 注意:ツール中心点制御(TCPC、G234)またはダイナミックワークオフセット(DWO、G254)を使用するには、ロータリーユニットの位置がディスプレイのイラストと同じであることを確認してください。
[Y] を押します。
この例では、TR310-P4-TLTをA軸[1]に設定しています。
 注意: ロータリーの変更は、[F3](ロータリーを適用する)[4]を押すまでは有効になりません 。[F3](ロータリーを適用する)を押す準備ができている場合は、手順6に進んでください。
取り付けられている第5軸ロータリーユニットを選択します[2]。
[ENTER]を押して 軸を設定 [3]します
 注意: この画面は TR310-P4-ROTロータリーを示しています。
[Y] を押します。
この例では、TR310-P4-TLTをA軸に設定し、TR310-P4-ROTをC軸に設定しています[1]。
次に、[EMERGENCY STOP]を押します。
[F3]を押して ロータリーを適用 [2]します。
TCPCまたはDWOを使用しない場合は、次の手順に進み、機械の電源を入れ直してください。
A軸とC軸は位置[3]の下に表示されます。
TCPCまたはDWOを使用するには:
[F4]を押してTCPC/DWOを有効化[3]します。
TCPC/DWO設定[1]がディスプレイに表示されることを確認します。
[ENTER] [2]を押して、確認します。
TCPC/DWO無効がTCPC/DWO有効[4]に変わります。
[F3]を押してロータリーを適用します。
機械の電源を一旦切ってすぐに入れなおします。
[ENTER] を押します。
X軸から始めます。
 注意: A軸(傾き)がホームポジションを20度を超えて移動する場合、
[EMERGENCY STOP]を押して損傷を防ぎます。ロータリーモデル、第4軸有効、第5軸有効に適した設定ファイルが選択されていることを確認してください。
機械テーブルをジョグして、各軸の最大移動量にします。
 注意:破損を防ぐために、ケーブルがテーブルに引っかかったり、テーブルとカバーの間に挟まったりしないようにください。
("tilt")A軸を回転させて、Tナットにアクセスします。
その後、 [EMERGENCY STOP]を押します。
残りのスタッド、ワッシャー、ナットを取り付けます。
TRT70のみ:
設定53ゼロリターンなしのジョグを有効にします。
図のようにスロットが揃うまで、A軸(傾き)をジョグします。
 図に示されている様にノッチまでB軸(ロータリー)をジョグします。
[ZERO RETURN]、 [A]を押します。 軸がホームポジションを見つけるまで待ちます。
[ZERO RETURN]、 [B]を押します。 軸がホームポジションを見つけるまで待ちます。
 注意: 損傷を防ぐために、ケーブルがテーブルに引っかかったり、テーブルとエンクロージャの間で押しつぶされたりしないことを確認してください。
 設定53 Jog W/O Zero Returnを無効にします。
Rotary - Disable
この手順では、ロータリー軸を無効にする方法を説明します。ロータリー軸を無効にすると、移動を防止できますが、構成を維持できます。
ロータリー軸の左側に印[3]がある場合、ロータリー軸は有効です。回転軸は位置[4]画面で有効になります。
ロータリー軸[1]を選択して無効にします。
[Y] を押します。
ロータリー軸の印が消えます[5]。
軸は、 位置画面 [6]から消えます。
必要であれば、もう一方の回転軸[2]についてこの手順をもう一度行います。
注記:ロータリーを持ち上げる場合は、ロータリーマニュアル3.1 持ち上げ手順の持ち上げ方を参照してください。
Rotary - Clear
この手順では、 現在のロータリーの選択からロータリー軸構成をクリアする方法を説明します。機械からロータリーユニットを取り外し、別のロータリーユニットを取り付ける必要がある場合は、この手順を実行してください。
[Y] を押します。
[ORIGIN]を押して、ロータリーをクリアします。
$Clear Rotary Configuration[1]ディスプレイと表示されます。
[ENTER][2]を押します。
ロータリー構成は、ロータリー選択からクリアされます。
警告:ロータリーを取り外す場合は、
に接続されている必要があります。
注意:ロータリーを持ち上げる場合は、ロータリーマニュアル3.1 持ち上げ手順の持上げ手順を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
