      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Smart CAN DC Autodoor Upgrade - AD0510
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Actualización de puerta automática de CC Smart CAN - AD0510
3.3 Actualización de puerta automática de CC Smart CAN
AD0510
Este procedimiento le indica cómo actualizar la Puerta automática 8M y el sistema de Puerta automática CAN original al sistema de Puerta automática Smart CAN.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.20.000.1200 o superior
  • PCB de E/S 34-3490B o superior
  • PCB AD 34-3096A con versión de firmware 1.42 o superior
  • Firmware de E/S versión 4.09 o superior
  • Firmware de TC versión 2.06 o superior
Nota:  Todos los archivos de software y firmware anteriores se pueden descargar desde el portal de servicio de Haas.
Este documento se aplica a los siguientes kits:
Kits de actualización de puerta automática de PCB 8M a puerta automática Smart CAN:
  • 93-3353 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN PUERTA ÚNICA 2021
  • 93-3352 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN PUERTA DUAL TORNO '21
  • 93-3351 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN DR DUAL VF-S/M '21
  • 93-3350 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN PUERTA DUAL VF-LG '21
Haas Europe - Kits de actualización de puerta automática PCB 8M a puerta automática Smart CAN:
  • 93-3355 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA, PUERTA DUAL - VF-LG CAN HE
  • 93-3359 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA, PUERTA DUAL - VF-S/M CAN HE
  • 93-3357 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN, PUERTA ÚNICA HE
  • 93-3358 ACTUALIZACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN, PUERTA DUAL, TORNO HE
Kits de actualización de puerta automática CAN original a puerta automática Smart CAN:
  • 93-3354 KIT DE SUMINISTRO DE PUERTA AUTOMÁTICA CAN 2021
Power Supply Removal
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Localice la fuente de alimentación de la puerta automática que se encuentra cerca del disyuntor principal.  La ilustración muestra los posibles fuentes de alimentación de la puerta automática.
  1. Fuente de alimentación de puerta automática de PCB 8M
  2. Fuente de alimentación de puerta automática CAN original
Retire los cables conectados a la fuente de alimentación.
Retire los (4) tornillos de la placa de montaje.
Retire la fuente de alimentación.
8M Autodoor System Upgrade
Nota: Si la máquina cuenta con el sistema de puerta automática CAN original, omita este paso y vaya a la siguiente sección.
Se muestra el diagrama de cableado actual del sistema de puerta automática 8M.
Retire las siguientes conexiones de cables:
  1. Fuente de alimentación de AD a PCB PSUP (P7).
  2. Fuente de alimentación de AD a Relés de PCB de 8M.
  3. PCB PSUP (P18) a PCB de 8M (P2).
  4. PCB de E/S (P15) a PCB de 8M (P1).
  5. PCB de 8M a motores 1 y 2 de puerta automática.
Nota:  No desconecte el cable que va de P35 de la PCB de E/S al panel de aire/lubricación.
Nota: No desconecte la tubería de aire que va del panel de aire/lubricación a los cilindros de aire de la puerta automática.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Instale la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el hardware suministrado.
Consulte lo siguiente para la actualización del suministro de alimentación de 350W:
  • Para las máquinas construidas antes de julio de 2021, utilice las tuercas suministradas (2) 6-32 en los dos orificios de la parte superior del soporte de la LVPS para instalar el suministro de alimentación de la puerta automática 350W CAN.
  • Para las máquinas construidas después de julio de 2021, la LVPS debe tener (2) tuercas de presión [1] en los orificios pasantes existentes en la parte superior de la LVPS y las tuercas 6-32 no son necesarias para instalar el suministro de alimentación de la puerta automática 350W CAN.
  • Conecte los cables al suministro de alimentación como se muestra en el siguiente paso.
Conecte la fuente de alimentación de la puerta automática Smart CAN utilizando el diagrama de cableado que se muestra.
Conecte los siguientes cables:
  1. N/P 33-3310 Alimentación de Smart CAN (P1) a PCB PSUP (P7)
  2. N/P 33-5310 Alimentación de Smart CAN (J1) a PCB de E/S (J2)
  3. Cable de alimentación desde Alimentación de Smart CAN (J6) a Motor de puerta automática n.º 1 y para fresadoras, desde (J9) a Motor de puerta automática n.º 2.
 Nota: Los cables N/P 33-3310 y 33-5310 están incluidos en la nueva fuente de alimentación.
 Nota: Si se pidió el kit 93-3354 y la máquina tiene otros sistemas CAN, no se utilizará el cable 33-5310. Consulte Cabezal del husillo y panel de lubricación CAN - Guía de resolución de problemas para conocer la disposición del cableado de los sistemas CAN.
Parameters and Firmware Updates
Encienda la máquina.
Entre en modo de Servicio y establezca el ajuste de fábrica 9013.001 NODO 13 DE CAN HABILITADO A VERDADERO.
Vaya a la pestaña DIAGNÓSTICOS> Sistema.  Compruebe que tiene instaladas las versiones de software y firmware correctas (consulte la sección de introducción).
Vaya al Ajuste 131 PUERTA AUTOMÁTICA y colóquelo en ENCENDIDO.
Verification
Pulse el botón “Puerta automática” en el lateral del control colgante y pruebe que la puerta automática funcione correctamente.
