      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Smart CAN DC Autodoor Upgrade - AD0510
Service Home Instructieprocedure Slimme CAN DC Automatische deur Upgrade - AD0510
3.3 Slimme CAN DC Automatische deur upgrade
AD0510
Deze procedure laat zien hoe u het 8M Automatische deur en de originele CAN Automatische deur systeem naar het Smart CAN Automatische deur-systeem.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.20.000.1200 of hoger
  • I /O-printplaat 34-3490B of hoger
  • AD PCB 34-3096A met firmwareversie 1.42 of hoger
  • I/O-firmwareversie 4.09 of hoger
  • TC-firmwareversie 2.06 of hoger
Opmerking:  Alle bovenstaande software- en firmwarebestanden kunnen worden gedownload vanaf de Haas Service-portal.
Dit document is van toepassing op de volgende kits:
8M PCB Automatische deur naar Smart CAN Automatische deur Upgrade Kits:
  • 93-3353 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE ENKELE DEUR 2021
  • 93-3352 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE DUBBELE DEUR DRAAIMACHINE '21
  • 93-3351 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE DUBBELE DEUR VF-S/M '21
  • 93-3350 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE DUBBELE DEUR VF-LG '21
Haas Europa - 8M PCB Automatische deur naar Smart CAN Automatische deur Upgrade Kits:
  • 93-3355 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE DUBBELE DEUR VF-LG CAN HE
  • 93-3359 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE DUBBELE DEUR VF-S/M CAN HE
  • 93-3357 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE ENKELE DEUR CAN HE
  • 93-3358 CAN AUTOMATISCHE DEUR UPGRADE DUBBELE DEUR DRAAIMACHINE CAN HE
Originele CAN Automatische deur naar Smart CAN Automatische deur upgradekits:
  • 93-3354 CAN AUTOMATISCHE DEUR VOEDINGSSPANNING KIT 2021
Power Supply Removal
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
Zoek de AD-voeding die zich in de buurt van de hoofdstroomonderbreker bevindt.  De afbeelding toont de mogelijke Automatische deur-voedingen.
  1. 8M PCB Automatische deur-voeding
  2. Originele CAN Automatische deur-voeding
Verwijder de kabels die zijn aangesloten op de voeding.
Verwijder de (4) schroeven van de montageplaat.
Verwijder de stroomtoevoer.
8M Autodoor System Upgrade
Opmerking: Als de machine het originele CAN Automatische deur-systeem heeft, slaat u deze stap over en gaat u naar de volgende sectie.
Het huidige bedradingsschema van het 8m Automatische deur-systeem wordt weergegeven.
Verwijder de volgende kabelverbindingen:
  1. AD Voeding naar PSUP-printplaat (P7).
  2. AD Voeding naar 8M PCB-relais.
  3. PSUP-printplaat (P18) naar 8M printplaat (P2).
  4. I / O-printplaat (P15) naar 8M printplaat (P1).
  5. 8M printplaat naar Automatische deur Motor 1 en 2.
Opmerking:  Koppel de kabel niet los van P35 op de I/O-printplaat naar het luchtsmeerpaneel.
Opmerking: Koppel de luchtleiding niet los van het lucht- / smeerpaneel naar de luchtcilinders van de automatische deur.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Installeer de Smart Can Automatische deur-voeding met de meegeleverde hardware.
Raadpleeg het volgende voor de 350 W-voedingsspanning upgrade:
  • Voor machines gebouwd vóór juli 2021, gebruik de meegeleverde (2) 6-32 moeren op de twee gaten aan de bovenkant van de LVPS-beugel om de 350 W CAN Autodoor-voedingsspanning te installeren.
  • Voor machines gebouwd na juli 2021, de LVPS moet (2) pem-moeren [1] hebben op de bestaande doorlopende gaten aan de bovenkant van de LVPS en de 6-32 moeren zijn niet nodig om de 350W CAN Autodoor-voedingsspanning te installeren.
  • Sluit de kabels aan op de voedingsspanning zoals weergegeven in de volgende stap.
Sluit de Smart CAN Automatische deur-voeding aan met behulp van het getoonde bedradingsschema.
Sluit de volgende kabels aan:
  1. P / N 33-3310 Slimme CAN-voeding (P1) naar PSUP-printplaat (P7)
  2. P / N 33-5310 Slimme CAN-levering (J1) naar I/O-printplaat (J2)
  3. De stroomkabel van de Smart Can Supply (J6) naar Automatische deur Motor # 1 en voor Mill sluit u de stroomkabel aan van (J9) naar Motor Automatische deur # 2.
 LET OP: Kabels P / N 33-3310 en 33-5310 zijn inbegrepen bij de nieuwe voeding.
 Opmerking: Als set 93-3354 werd besteld en de machine is voorzien van andere CAN-systemen, wordt kabel 33-5310 niet gebruikt. Raadpleeg de CAN Smeerpaneel en Spilkop - Gids voor probleemoplossing voor de lay-out van de bedrading van de CAN-systemen.
Parameters and Firmware Updates
Schakel de machine in.
Ga naar de servicemodus en stel de fabrieksinstelling in 9013.001 CAN NODE 13 INSCHAKELEN naar WAAR.
Ga naar het DIAGNOTICA> Systeem tabblad.  Controleer of u de juiste software- en firmwareversies heeft geïnstalleerd (zie inleiding).
Ga naar Setting 131 AUTO DOOR en stel deze in op ON.
Verification
Druk op de Automatische deur-knop aan de zijkant van het bedieningspaneel en test of de Automatische deur correct werkt.
