MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Smart CAN DC Autodoor Upgrade - AD0510
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Aktualizace automatických dveří Smart CAN DC – AD0510
Automatické dveře Smart CAN DC Autodoor Upgrade
AD0510
Tento postup vám ukáže, jak aktualizovat automatické dveře 8M Autodoor a původní systém CAN Autodoor na systém automatických dveří Smart CAN Autodoor.
Požadavky na počítač:
  • Verze softwaru 100.20.000.1200 nebo vyšší
  • PCB I/O 34-3490B nebo vyšší
  • AD PCB 34-3096A verze firmwaru 1.42 nebo vyšší
  • Verze firmwaru I/O 4.09 nebo vyšší
  • Verze firmwaru TC 2.06 nebo vyšší
Poznámka: Všechny výše uvedené soubory softwaru a firmwaru lze stáhnout z portálu Haas Service.
Tento dokument se vztahuje na následující sestavy:
Upgradovací Sady 8M PCB automatické dveře na automatické dveře Smart CAN:
  • 93-3353  AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN - UPGRADE PRO JEDNODUCHÉ DVEŘE 2021
  • 93-3352  AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN - UPGRADE PRO DVOJITÉ DVEŘE SOUSTRUHU 21
  • 93-3351 AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN - UPGRADE PRO DVOJITÉ DVEŘE FRÉZY VF-S/M '21
  • 93-3350 AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN - UPGRADE PRO DVOJITÉ DVEŘE FRÉZY (VF-LG '21)
Haas Europe – Upgradovací Sady 8M PCB automatické dveře na automatické dveře Smart CAN:
  • 93-3355 AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN – UPGRADE PRO DVOJITÉ DVEŘE FRÉZY VF-LG CAN HE
  • 93-3359 AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN – UPGRADE PRO DVOJITÉ DVEŘE FRÉZY VF-S/M CAN HE
  • 93-3357 AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN – UPGRADE PRO JEDNODUCHÉ DVEŘE HE
  • 93-3358 AUTOMATICKÉ DVEŘE CAN – UPGRADE PRO DVOJITÉ DVEŘE SOUSTRUHU HE
Sady pro upgrade automatických dveří CAN na automatické dveře Smart CAN:
  • 93-3354 SADA NAPÁJENÍ SBĚRNICE CAN AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ 2021
Power Supply Removal
Nastavte hlavní jistič do polohy [VYP] .
Vyhledejte napájecí zdroj AD, který se nachází v blízkosti hlavního jističe.  Obrázek znázorňuje možné zdroje napájení automatických dveří.
  1. Napájení automatických dveří 8M PCB
  2. Originální napájení automatických dveří CAN
Odpojte kabely připojené ke zdroji napájení.
Odstraňte (4) šrouby z připevňovací desky.
Odpojte napájecí zdroj.
8M Autodoor System Upgrade
Poznámka: Pokud je spotřebič vybaven původním systémem automatických dveří CAN, tento krok přeskočte a přejděte k další části.
Je zobrazeno aktuální schéma 8m zapojení systému automatických dveří.
Odstraňte následující kabelová připojení:
  1. AD napájecí zdroj do PSUP PCB (P7).
  2. AD napájecí zdroj do 8M PCB relé.
  3. PSUP PCB (P18) do 8M PCB (P2).
  4. I/O PCB (P15) do 8M PCB (P1).
  5. 8M PCB do motoru automatických dveří 1 a 2.
Poznámka: Neodpojujte kabel od P35 na PCB I/O k panelu vzduchu/mazání.
Poznámka: Neodpojujte vzduchové vedení od panelu vzduchu/mazání od vzduchových válců automatických dveří.
Smart CAN Autodoor Power Supply
Nainstalujte napájecí zdroj automatických dveří Smart Can Autodoor pomocí dodaného hardwaru.
Při aktualizaci zdroje napájení 350W postupujte následovně:
  • U strojů vyrobených před červencem 2021 použijte dodané (2) 6–32 matice na dvou otvorech v horní části držáku LVPS k instalaci napájecího zdroje 350W CAN Autodoor.
  • U strojů vyrobených po červenci 2021 by měly mít LVPS (2) matice pem [1] na existujících průchozích otvorech v horní části LVPS a 6–32 matice nejsou pro instalaci napájecího zdroje 350W CAN nutné.
  • Připojte kabely ke zdroji napájení, jak je znázorněno v následujícím kroku.
Připojte napájecí zdroj automatických dveří Smart CAN Autodoor pomocí vyobrazeného schématu zapojení.
Připojte následující kabely:
  1. Číslo dílu 33-3310 Zdroj Smart CAN (P1) k PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310 Zdroj Smart CAN (J1) k PCB I/O (J2)
  3. Napájecí kabel ze zdroje Smart Can (J6) k motoru automatických dveří #1 a pro frézu připojte napájecí kabel z (J9) k motoru automatických dveří #2.
 Poznámka: Kabely č. dílu 33-3310 a 33-5310 jsou součástí nového napájecího zdroje.
 Poznámka: Pokud byla objednána sada 93-3354 a stroj má jiné systémy sběrnice CAN, nebude použit kabel 33-5310. Rozvržení kabeláže pro systémy CAN naleznete v CAN panel mazání a hlava vřetena - průvodce pro odstraňování závad .
Parameters and Firmware Updates
Zapněte přístroj.
Přejděte do servisního režimu a nastavte tovární nastavení 9013.001 CAN UZEL 13 AKTIVOVAT to PRAVDA.
Přejděte na kartu DIAGNOSTIKA> Systém.  Ověřte, že máte nainstalovanou správnou verzi softwaru a firmwaru (viz úvodní část).
Přejděte na Nastavení 131  AUTOMATICKÉ DVEŘE a nastavte na ZAPNUTO.
Verification
Stiskněte tlačítko Autodoor (Automatické dveře) na straně zavěšeného řídícího panelu a otestujte, zda automatické dveře fungují správně.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
