  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Formatrici
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Spingibarra
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • sistemi pallet pool
      • Models
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali  LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA
      • Listino prezzi
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Torrette e utensili motorizzati
      • Torrette e utensili motorizzati
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      • Listino prezzi
      Perché Haas MyHaas Automazione Rete HTEC Industry 4.0 Certificazione Haas
  • Assistenza
    • SEARCH ALARM CODES
      Cerca
    • Guide alla risoluzione dei problemi e procedure
      • Product Image
        Guida alla risoluzione dei problemi
      • Product Image
        Procedure d’uso
    • Manuali
      • Product Image
        Manuali dell’operatore
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Video
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Informazioni su MyHaas
    • Programma di certificazione CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      • Listino prezzi
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
      • Listino prezzi
Carrello
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività I miei preventivi Il mio account I miei utenti Esci
Trova un rivenditore
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Smart CAN DC Autodoor Upgrade - AD0510
Assistenza Procedure d’uso Aggiornamento porta automatica CAN DC intelligente - AD0510
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
Aggiornamento porta automatica CAN CC intelligente
AD0510
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione dell’alimentatore (1 passo) 3. Aggiornamento sistema porta automatica 8M (1 passo) 4. Alimentazione porta automatica CAN intelligente (2 passi) 5. Aggiornamenti di parametri e firmware (2 passi) 6. Verifica (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come aggiornare la porta automatica 8M e il sistema CAN Autodoor originale al sistema Smart CAN Autodoor.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.20.000.1110 o successiva.
  • PCB I/O 34-3490B o superiore
  • AD PCB 34-3096A FW 1.06 o superiore
  • Firmware
  • I/O versione 4.04 o successiva
  • Versione firmware
  • TC 2.06 o superiore
Nota: Tutti i file del software e del firmware di cui sopra possono essere scaricati dal portale dell’assistenza Haas.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
Kit
di aggiornamento da porta automatica PCB 8M a porta automatica Smart CAN:
  • SPORTELLO SINGOLO UPGRADE CAN 93-3239 AUTODOOR
  • Lato snodo doppio a snodo automatico a snodo automatico 93-3240
  • MILL SPORTELLO DOPPIO AGGIORNATO CAN 93-3241 (VF-1-5)
  • 93-3242 CAN AUTODOOR UPGRADE DUAL DOOR MILL (VF-6-12) (Miglia a doppia apertura con sportello automatico)
Kit
di aggiornamento da porta automatica CAN originale a porta automatica CAN intelligente:
  • Kit alimentazione automatica porta di comando 93-3207A
Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
Individuare l’alimentatore AD che si trova vicino all’interruttore principale.  L’illustrazione mostra i possibili alimentatori Autodoor.
  1. Alimentazione porta automatica PCB 8M
  2. Alimentazione CAN
  3. originale Autodoor
Rimuovere i cavi collegati all’alimentatore.
Rimuovere le (4) viti dalla piastra di montaggio.
Rimuovere l’alimentatore.
Nota: Se la macchina ha il sistema CAN Autodoor originale, saltare questo passaggio e passare alla sezione successiva.
Viene mostrato lo schema elettrico attuale del sistema Autodoor da 8 m.
Rimuovere i seguenti collegamenti del cavo:
  1. Alimentatore AD a PCB PSUP (P7).
  2. Alimentazione
  3. AD ai relè PCB 8M.
  4. da PCB
  5. PSUP (P18) a PCB 8M (P2).
  6. da PCB
  7.  I/O (P15) a PCB 8M (P1).
  8. da PCB 8M a motorino porta automatica 1 e 2.
Nota: Non scollegare il cavo da P35 sul PCB I/O al pannello di lubrificazione aria.
Nota: Non scollegare la linea dell’aria dal pannello aria/lubrificazione ai cilindri aria della porta automatica.
Installare l’alimentatore per porte automatiche Smart Can utilizzando l’hardware fornito.
Collegare l’alimentatore Smart CAN Autodoor utilizzando lo schema elettrico illustrato.
Collegare i seguenti cavi:
  1. P/N 33-3310 Alimentazione CAN intelligente (P1) su PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310Alimenta zione CAN intelligente (J1) a PCB I/O (J2)
  3. Il cavo di alimentazione dallo Smart Can Supply (J6) al motore della porta automatica n. 1 e per la fresatrice collegare il cavo di alimentazione da (J9) alla porta automatica motore n. 2.
Nota: I cavi P/N 33-3310 e 33-5310 sono inclusi nel nuovo alimentatore.
Accendere la macchina.
Andare in modalità di servizio e impostare l’impostazione di fabbrica 9013.001 NODE CAN 13 ENABLE su TRUE.
Andare alla scheda > Sistema DIAGNOTICA.  Verificare di disporre di:
  • versione software 100.20.000.1110 o successiva.
  • SIO Verion 4.04 o superiore.
  • versione 2.06 o successiva.
  • Versione porta
  • automatica 1.06 o successiva.
Fare riferimento alle seguenti procedure:
  • Aggiornamento software - (Opzione 2) - NGC
  • Aggiornamento - NGC Firmware porta automatica - PCB
  • I/O, comando vettoriale rigenerativo
Le impostazioni di fabbrica del tempo di apertura della porta devono essere impostate sui valori corretti.  Fare riferimento ai valori corretti nella tabella seguente:
MODELLO
Le macchine a sportello singolo1404 MOTORE CC TEMPO DI APERTURA
ST-10/15 1,9
ST-20/25 2,15
ST-30/35 3.1
DI APERTURA DELLO SPORTELLO SINISTRO
Macchine a doppia porta
Modello 2229 MOTORE CC TEMPO Ora apertura sportello destro mot. c.c. 2230
ST-30L 2,75 3,35
VF-1/2 1.1 1.1
VF-3-5 1.82 1.82
VF-3Y 1.55 1.55
VF-6/8 2,23 2,23
VF-7/9 3.1 3.1
VF-10/11 4,7 4,7
Verifica
Premere il pulsante Porta automatica sul lato del pensile di comando e verificare che la porta automatica funzioni correttamente.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Rete HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
