    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
      Bienvenue au service Haas
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
      • Mandrins pour indexeur/diviseur 5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      NOUVEAUX PRODUITS NOUVEAUX PRODUITS
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Smart CAN DC Autodoor Upgrade - AD0510
Accueil des services Procédures d’aide Mise à niveau de la porte automatique Smart CAN DC - AD0510
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0510
Cette procédure vous montrera comment mettre à niveau le système Porte automatique 8M et Porte automatique d’origine CAN vers le système Porte automatique Smart CAN.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.20.000.1200 ou supérieure
  • PCB E/S 34-3490B ou supérieur
  • AD PCB 34-3096A avec version du firmware 1.29 ou supérieure
  • Firmware d’E/S version 4.09 ou supérieure
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
Remarque :  Tous les fichiers logiciels et firmware ci-dessus peuvent être téléchargés à partir du portail de service Haas.
Ce document s'applique aux kits suivants :
Kits de mise à niveau Porte automatique 8M PCB vers Porte automatique Smart CAN :
  • 93-3353 CAN AUTODOOR UPGRADE SINGLE DOOR 2021
  • 93-3352 CAN AUTODOOR UPGRADE DUAL DOOR LATHE '21
  • 93-3351 CAN AUTODOOR UPGRADE DUAL DR VF-S/M '21
  • 93-3350 CAN AUTODOOR UPGRADE DUAL DOOR VF-LG '21
Haas Europe : Kits de mise à niveau Porte automatique 8M PCB vers Porte automatique Smart CAN :
  • 93-3355 MISE À NIVEAU DE PORTE AUTOMATIQUE, DOUBLE PORTE, VF-LG CAN HE
  • 93-3359 MISE À NIVEAU DE PORTE AUTOMATIQUE, DOUBLE PORTE, VF-S/M CAN HE
  • 93-3357 PORTE SIMPLE MISE À NIVEAU PORTE AUTOMATIQUE
  • 93-3358 MISE À NIVEAU DE PORTE AUTOMATIQUE, DOUBLE PORTE, TOUR CAN HE
Kits de mise à niveau Porte automatique d’origine vers Porte automatique Smart CAN :
  • 93-3354 CAN AUTODOOR POWER SUPPLY KIT 2021
Retrait de l'alimentation
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
Localisez le bloc d'alimentation AD situé près du disjoncteur principal.  L'illustration montre les alimentations électriques Autodoor possibles.
  1. Alimentation porte automatique 8M PCB
  2. Alimentation d'origine porte automatique CAN
Retirez les câbles connectés au bloc d'alimentation.
Retirez les (4) vis de la plaque de montage.
Retirez l'alimentation électrique.
Mise à niveau du système de porte automatique 8M
Remarque : Si la machine est équipée du système de porte automatique CAN d'origine, ignorez cette étape et passez à la section suivante.
Le schéma de câblage actuel du système de porte automatique 8m est affiché.
Retirez les connexions de câbles suivantes :
  1. Alimentation AD à PCB PSUP (P7).
  2. Alimentation AD à Relais PCB 8M.
  3. PCB PSUP (P18) à PCB 8M (P2).
  4. PCB E / S (P15) à PCB 8M (P1).
  5. PCB 8M à Moteur de porte automatique 1 et 2.
Remarque :  Ne déconnectez pas le câble de P35 sur le PCB d'E/S au panneau de lubrification d'air.
Remarque : Ne déconnectez pas la conduite d'air du panneau d'air/lubrifiant aux cylindres d'air de la porte automatique.
Alimentation Smart CAN Autodoor
Installez le bloc d'alimentation Smart Can Autodoor à l'aide du matériel fourni.
Reportez-vous à ce qui suit pour la mise à niveau de puissance à 350 W :
  • Pour les machines construites avant juillet 2021, utilisez les (2) écrous 6-32 fournis sur les deux trous en haut du support LVPS pour installer l'alimentation électrique 350 W CAN Autodoor.
  • Pour les machines construites après juillet 2021, le LVPS doit avoir (2) des écrous pem [1] sur les trous traversants existants sur le dessus du LVPS et les écrous 6-32 ne sont pas nécessaires pour installer l’alimentation électrique 350 W CAN Autodoor.
  • Connectez les câbles à l'alimentation électrique comme indiqué à l'étape suivante.
Connectez le bloc d'alimentation Smart CAN Autodoor en utilisant le schéma de câblage illustré.
Connectez les câbles suivants :
  1. P/N 33-3310 Alimentation Smart CAN (P1) à PCB PSUP (P7)
  2. P/N 33-5310 Alimentation Smart CAN (J1) à PCB E/S (J2)
  3. Le câble d'alimentation de l’alimentation Smart Can (J6) au moteur Autodoor n°1 et pour la fraiseuse, connectez le câble d'alimentation de (J9) au moteur Autodoor n°2.
 Remarque : Les câbles P/N 33-3310 et 33-5310 sont inclus dans la nouvelle alimentation.
 Remarque : Si le kit 93-3354 a été commandé et que la machine dispose d’autres systèmes CAN, le câble 33-5310 ne sera pas utilisé. Consultez le guide de dépannage CAN Panneau de lubrification et Tête de broche  pour le schéma de câblage des systèmes CAN.
Paramètres et mises à jour du firmware
Allumez la machine.
Passez en mode service et définissez le réglage d'usine 9013.001 CAN NODE 13 ACTIVER sur VRAI.
Accédez à l’onglet DIAGNOSTIQUE> Système.  Vérifiez que vous avez installé les bonnes versions de logiciel et de firmware (voir la section d'introduction).
Aller à Réglage 131 PORTE AUTOMATIQUE et régler sur ON.
Vérification
Appuyez sur le bouton Porte automatique sur le côté du boîtier de commande et vérifiez que la porte automatique fonctionne correctement.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
