      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC Brake Booster Regulator Service Kit - AD0601
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de servicio del regulador de los servofrenos del UMC - AD0601
Recently Updated Last updated: 03/06/2026
Servofreno del UMC - Kit de servicio del regulador
Revision 1
AD0601
Revisión B 02/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (2 pasos) 3. Installation (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento describe cómo instalar y ajustar correctamente el kit de servicio del regulador de los frenos en todos los modelos de máquinas UMC con reinicio.
Este documento se aplica a:
  • (2X) 93-3510 KIT DE RETROADAPTACIÓN DEL REGULADOR DE FRENO DE CMU
 No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
  Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Removal
  • Pulse [Emergency Stop]
  • Gire la válvula de bola que se muestra, para cortar el suministro de aire a la máquina.
Nota: Las alas de la válvula deberían estar perpendiculares a la tubería.
  • Retire el panel trasero central para acceder al servofreno.
Retire la línea de aire azul del refuerzo del eje B, y la línea naranja del  refuerzo del eje C.
Retire de ambos servofrenos  el adaptador y el accesorio acodado de 90°.
  • El kit del regulador de los servofrenos viene preensamblado tal y como se indica.
  • Instale el kit del regulador en los servofrenos.
Nota: Al instalar el kit del regulador, es posible que tenga que mover el accesorio de la línea de retracción del freno para obtener holgura.
Instale la línea aire azul en el refuerzo del eje B y la línea naranja del  refuerzo del eje C.
  • Gire la válvula de bola que se muestra, para abrir el suministro de aire a la máquina.
Nota: Las alas de la válvula deberían quedar paralelas a la tubería.
Updated
  • Con el aire suministrado y el freno liberado, tire de la perilla de ajuste del regulador hacia afuera para desbloquear.
  • Gire la perilla hasta que la presión regulada indique 70 PSI.
  • Empuje la perilla hacia adentro para bloquear el ajuste.
  • Coloque el panel trasero.
  • Suelte el botón[Emergency Stop]
  • Pruebe correctamente el funcionamiento del freno del eje C B y C y verifique la estabilidad de la presión.
