      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
UMC Brake Booster Regulator Service Kit - AD0601
Service Home How-To-Verfahren Service-Kit Bremskraftverstärker-Regler für Universal-Bearbeitungszentrum – AD0601
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AD0601
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Installation (3 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren beschreibt die Installation und ordnungsgemäße Einstellung des Bremsregler-Servicesätzen bei allen Reboot-Modellen der Universal-Bearbeitungszentren.
Dieses Dokument gilt für:
  • (2X) 93-3510 BREMSENREGLER NACHRÜST-SATZ UMC
 Sie sollten an der Maschine keine mechanischen oder elektrischen Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten ausführen, wenn Sie nicht hierfür qualifiziert und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Entfernung
  • Drücken Sie den Nothalt-Schalter.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luftzufuhr zur Maschine zu schließen.
Hinweis: Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen.
  • Entfernen Sie die mittlere Rückwand, um auf den Bremskraftverstärker zugreifen zu können.
Entfernen Sie die blaue Druckluftleitung vom Bremskraftverstärker der B-Achse und die orangefarbene Leitung vom Bremskraftverstärker der C-Achse.
Nehmen Sie den Adapter und die 90°-Winkelverschraubung von beiden Bremskraftverstärkern ab.
  • Der Bremskraftverstärker-Reglersatz wird wie abgebildet vormontiert.
  • Bringen Sie den Reglersatz an den Bremskraftverstärkern an.
Hinweis: Die Verschraubung für die Bremsrückzieherleitung muss möglicherweise verschoben werden, um Freiraum für die Installation des Reglersatzes zu schaffen.
Bringen Sie die blaue Druckluftleitung zum Bremskraftverstärker der B-Achse und die orangefarbene Leitung vom Bremskraftverstärker der C-Achse an.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luftzufuhr zur Maschine zu öffnen.
Hinweis: Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr positioniert sein.
  • Stellen Sie die Bremsregler von der Rückseite der Maschine aus auf 70 Psi.
  • Montieren Sie die Rückwand.
  • Entriegeln Sie den Nothalt-Schalter.
  • Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Bremse der B- und C-Achse.
