MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Knefreser
      • Slipemaskin, 2550
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC Brake Booster Regulator Service Kit - AD0601
Service hjem Fremgangsmåter UMC-servicesett for bremseforsterkerregulator – AD0601
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AD0601
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (2 trinn) 3. Installasjon (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren beskriver hvordan du installerer og stiller inn servicesettet for bremsereguleringen på alle UMC-modeller med omstart.
Dette dokumentet gjelder for:
  • (2X) 93-3510 ETTERMONTERINGSSETT FOR BREMSEREGULATOR UMC
 Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
  Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre mange reparasjonsprosedyrer.
  All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Fjerning
  • Trykk på Nødstopp.
  • Roter kuleventilen vist for å stenge av luft til maskinen
Merk: Vingene på ventilen skal være vinkelrett på røret.
  • Fjern det midtre bakpanelet for å få tilgang til bremseforsterkeren.
Fjern den blå luftslangen fra B-akseforsterkeren og den oransje linjen fra  C-Axs-forsterkeren.
Fjern  adapteren og 90° albuekoblingen fra begge bremseforsterkerne.
Installasjon
  • Bremseforsterkerregulator-settet vil være ferdig montert som vist
  • Monter regulatorsettet på bremseforsterkerne
Merk: Monteringen av bremsetilbaketrekkingssnoren må kanskje flyttes for å få klaring når du installerer regulatorsettet.
Installer den blå luftkretsen fra B-akseforsterkeren og den oransje linjen fra   C-akseforsterkeren.
Merk: Vingene på ventilen skal være parallelle med røret.
  • Fra baksiden av maskinen justerer du bremseregulatorene til 70 PSI.
  • Installer bakpanelet
  • Slipp Nødstopp.
  • Test at B- og C-aksebremsen fungerer som den skal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
