    • Visualizza tutto
UMC Brake Booster Regulator Service Kit - AD0601
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di manutenzione regolatore servofreno UMC - AD0601
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AD0601
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (2 passi) 3. Installazione (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come installare e impostare correttamente il kit di manutenzione del regolatore del freno su tutti i modelli di UMC di riavvio.
Il presente documento si applica a:
  • (2X) 93-3510 CENTRO DI LAVORAZIONE UNIVERSALE KIT DI RETROFIT REGOLATORE FRENO
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
rimozione
  • Premere l’arresto d’emergenza
  • Ruotare la valvola a sfera mostrata per eliminare l’aria dalla macchina.
Nota: Le alette della valvola devono essere perpendicolari al tubo.
  • Rimuovere il pannello posteriore centrale per accedere al servofreno.
Rimuovere il condotto dell’aria blu dal compressore dell'asse B e la linea arancione dal  compressore dell’asse C.
Rimuovere  l'adattatore e il raccordo a gomito a 90° da entrambi i servofreni.
Installazione
  • Il kit regolatore servofreno sarà preassemblato come illustrato
  • Installare il kit regolatore sui servofreni
Nota: Durante l'installazione del kit regolatore, potrebbe essere necessario spostare il raccordo per la linea di ritrazione del freno per garantire lo spazio libero.
Installare il condotto dell’aria blu sul compressore dell'asse B e la linea arancione dal  compressore dell’asse C.
  • Ruotare la valvola a sfera mostrata per aprire l’aria alla macchina
Nota: Le alette della valvola devono essere parallele al tubo.
  • Dal retro della macchina regolare i regolatori dei freni a 70 psi.
  • Installare il pannello posteriore
  • Rilasciare l’arresto d’emergenza
  • Verificare il corretto funzionamento del freno degli assi B e C.
