UMC Brake Booster Regulator Service Kit - AD0601
Service Home Instructieprocedure UMC Remboosterregelaar servicekit - AD0601
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AD0601
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijdering (2 stappen) 3. Installeren (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u correct de servicekit voor de remregelaar op alle Reboot UMC-modellen installeert en afstelt.
Dit document is van toepassing op:
  • (2X) 93-3510 REMREGELAAR RETROFITSET UMC
 U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedures uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Verwijdering
  • Druk op de noodstop
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht van de machine af te sluiten.
Opmerking: De vleugels van de klep moeten loodrecht op de buis staan.
  • Verwijder het middelste achterpaneel om toegang te krijgen tot de rembooster.
Verwijder de blauwe luchtleiding van de B-as booster en de oranje leiding van de  C-as booster.
Verwijder  de adapter en 90° elleboogfitting van beide remboosters.
Installeren
  • Remboosterregelaarset wordt voorgemonteerd zoals weergegeven
  • Installeer de regelaarset op de remboosters
Opmerking: De fitting voor de rem Retract-lijn moet mogelijk worden verplaatst om speling te krijgen bij het bevestigen van de regelaarset.
Sluit de blauwe luchtleiding aan op de booster van de B-as en de oranje leiding op de  C-as-booster.
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht naar de machine te openen
Opmerking: De vleugels van de klep moeten parallel zijn aan de buis.
  • Stel vanaf de achterkant van de machine de remregelaars in op 70 PSI.
  • Installeer het achterpaneel
  • Laat de noodstop los
  • Test de remfunctie van de B- en C-as goed.
