    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
UMC Brake Booster Regulator Service Kit - AD0601
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw serwisowy regulatora wspomagania hamulców UMC - AD0601
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AD0601
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (2 kroki) 3. Instalacja (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób instalacji i prawidłowego ustawienia zestawu serwisowego regulatora wspomagania hamulców we wszystkich modelach UMC z ponownym rozruchem.
Ten dokument dotyczy:
  • (2X) 93-3510 ZESTAW MODERNIZACYJNY REGULATORA HAMULCA UMC
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że dana osoba jest wykwalifikowana i posiada wiedzę na temat procesów.
  Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
usuwanie
  • Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego.
  • Obróć pokazany zawór kulowy, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
Uwaga: Skrzydełka zaworu powinny być ustawione prostopadle do rury.
  • Zdejmij środkowy tylny panel, aby uzyskać dostęp do wspomagania hamulców.
Odłącz niebieską linię powietrza od wspomagania osi B i pomarańczową linię od wspomagania osi C.
Usunąć  adapter i kolanko 90° z obu wzmacniaczy hamowania.
Instalacja
  • Zestaw regulatora wspomagania hamulców zostanie wstępnie zmontowany, jak pokazano na ilustracji
  • Zainstaluj zestaw regulatora na wzmacniaczach hamulców
Uwaga: Może zaistnieć konieczność przesunięcia łącznika przewodu chowania hamulca w celu uzyskania luzu podczas montażu zestawu regulatora.
Zamocuj niebieską linię powietrza do wspomagania osi B i pomarańczową linię z osi C.
  • Obróć pokazany zawór kulowy, aby otworzyć dopływ powietrza do maszyny.
Uwaga: Skrzydełka zaworu powinny być równoległe do rury.
  • Z tyłu maszyny wyreguluj regulatory hamulców do 70 PSI.
  • Zamontuj tylny panel
  • Zwolnij przycisk zatrzymania awaryjnego
  • Sprawdź prawidłowe działanie hamulca osi B i C.
