      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VF-3/4 - Rear Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0159
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF-3/4 - Eje Y trasero - Protecciones de guías - Sustitución - AD0159
AD0159
- Saltar a la sección - 1. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Removal (2 pasos) 2. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Installation (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento indica cómo sustituir las protecciones de guías traseras del eje Y.
Compatibilidad de la máquina: Realice este procedimiento para máquinas VF-3 y VF-4 fabricadas entre el 1 de enero de 1992 y el 1 de enero de 2003.
El documento de piezas se aplica a: N/P:  93-3399  KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS SS SVC DE EJE Y VF-3/4        CANT.: 1
Herramientas necesarias:
  • Punzón
  • Broca n.º 21
  • Rosca 10-32
Limpie las protecciones de guías trasera del eje Y.
    Avance el eje Y en la dirección negativa (-) hasta el final del recorrido.
    Avance el eje Z en la dirección positiva (+) hasta el final del recorrido.
    Apague [Power off] y, a continuación, bloquee/etiquete el disyuntor principal.
Retire los tornillos [1] de la parte delantera de las protecciones de guías.
Retire los tornillos del conjunto del rascador [2] de las protecciones de guías.
Retire el conjunto de las protecciones de guías [3].
Retire los conjuntos de la rueda guía del eje Y.
Deseche los conjuntos.
Retire el conjunto del rascador de las protecciones de guías.
Fije el conjunto del rascador [1] a la columna.
Nota: instale primero los (2) tornillos de esquina.
Localice los (2) orificios más bajos [2] en la brida del conjunto del rascador.
Coloque una marca circular [3] en la fundición a través del orificio a cada lado del conjunto del rascador.
Retire el conjunto del rascador de la base de fundición.
Haga una marca de inicio [1] en cada una de las (2) ubicaciones marcadas.
Taladre un orificio de 10-32 x 3/4" (19 mm) en cada ubicación.
Rosque los orificios con una rosca n.° 10-32 [3].
Precaución: no deje que las virutas o los residuos caigan sobre el husillo de bolas, el motor del husillo de bolas o las áreas del riel guía.
Limpie la superficie de la columna donde va a fijar las protecciones de guías.
Fije el conjunto del rascador al conjunto de las protecciones de guías.
Fije la junta trasera [2] y el conjunto del rascador [1] a la columna.
Empuje las protecciones de guías [1] hacia la parte trasera de la máquina.
Empuje las protecciones de guías hasta que pueda tocar las almohadillas de montaje [2] para los conjuntos de la rueda guía.
Instale los conjuntos de la rueda guía [3].
Extienda y retraiga las protecciones de guías para asegurarse de que se mueven suavemente.
Limpie la superficie de la bancada donde va a fijar las protecciones de guías.
Fije una junta de las protecciones de guías [1] y el conjunto de las protecciones de guías [2] a la bancada.
