      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VF-3/4 - Rear Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0159
Accueil du service Procédures d’aide VF-3/4 - Axe Y arrière* - Carter télescopique - Remplacement - AD0159
VF-3/4 - Axe Y arrière - Carter télescopique - Remplacement
AD0159
- Aller à la section - 1. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Removal (2 étapes) 2. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Installation (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous explique comment remplacer le carter télescopique arrière de l’axe Y.
Compatibilité machine : Suivez cette procédure pour les machines VF-3 et VF-4 fabriquées entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 2003.
Le document relatif aux pièces concerne : p/n :  93-3399 KIT SVC CARTER TÉLESCOPIQUE SS ARRIÈRE AXE X VF-3/4        QTÉ : 1
Outils requis :
  • Pointeau
  • Foret n° 21
  • Taraud 10-32
Nettoyez le carter télescopique de l’axe Y arrière.
Marche manuelle de l’axe Y jusqu’à la fin de course dans la direction négative (-).
Marche manuelle de l’axe Z jusqu’à la fin de la course dans la direction positive (+).
[Power off] le disjoncteur principal puis verrouillez-le/étiquetez-le.
Retirez les vis [1] de l’avant du carter télescopique.
Retirez les vis du sous-ensemble essuie-glace [2] du carter télescopique.
Retirez l’ensemble du carter télescopique [3].
Retirez les assemblages de roues de guidage de l’axe Y.
Jetez les assemblages.
Retirez le sous-ensemble essuie-glace du carter télescopique.
Fixez le sous-ensemble essuie-glace [1] à la colonne.
Remarque : installez d’abord les (2) vis d’angle.
Repérez les (2) trous les plus bas [2] sur la bride du sous-ensemble essuie-glace.
Placez une marque circulaire [3] sur la pièce coulée à travers le trou de chaque côté du sous-ensemble essuie-glace.
Retirez le sous-ensemble essuie-glace de la pièce coulée.
Faites une marque de départ [1] dans chacun des (2) emplacements marqués.
Percez un trou 10-32 x 3/4" (19 mm) dans chaque emplacement.
Réalisez les trous avec un taraud n° 10-32 [3].
Mise en garde : Ne laissez pas des copeaux ou des débris tomber sur la vis à billes, le moteur de vis à billes ou les zones du rail de guidage.
Nettoyez la surface de la colonne où vous fixerez le carter télescopique.
Mise en garde :ne laissez pas des copeaux ou des débris tomber sur la vis à billes, le moteur de vis à billes ou les zones du rail de guidage.
Fixez le sous-ensemble essuie-glace à l’ensemble du carter télescopique.
Fixez le joint arrière [2] et le sous-ensemble essuie-glace [1] à la colonne.
Poussez le carter télescopique [1] vers l’arrière de la machine.
Poussez le carter télescopique jusqu’à ce que vous puissiez toucher les butées de fixation [2] pour les ensembles de roues de guidage.
Installez les ensembles de roues de guidage [3].
Déployez et rétractez le carter télescopique pour vous assurer qu’il se déplace en douceur.
Nettoyez la surface du traînard où vous fixerez le carter télescopique.
Fixez un joint de carter télescopique [1] et l’ensemble du carter télescopique [2] au traînard.
