      • Serie VR
VF-3/4 - Rear Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0159
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VF-3/4 - Asse Y posteriore - Copriguida - Sostituzione - AD0159
AD0159
- Vai alla sezione - 1. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Removal (2 passi) 2. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Installation (5 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire il copriguida dell'asse Y.
Compatibilità macchina: Eseguire questa procedura per le macchine VF-3 e VF-4 prodotte tra il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 2003.
Il documento delle parti di ricambio si applica a: p/n:  93-3399  COPRIGUIDA SS ASSE Y POSTERIORE KIT SVC VF-3/4        QTÀ: 1
Strumenti necessari:
  • Punzone centrale
  • Punta #21
  • Maschio 10-32
Pulire il copriguida posteriore dell'asse Y.
    Far avanzare a intermittenza l'asse Y nella direzione negativa (-) fino alla fine della corsa.
    Far avanzare a intermittenza l’asse z nella direzione positiva (+) della fine corsa.
    [Spegnere] e quindi eseguire il Lockout/Tagout dell’interruttore di circuito principale.
Rimuovere le viti [1] dalla parte superiore del copriguida.
Rimuovere le viti dal gruppo pulitore [2] per il copriguida.
Rimuovere il gruppo copriguida [3].
Rimuovere i gruppi della ruota di guida per l'asse Y.
Gettare i gruppi.
Rimuovere il gruppo pulitore dal copriguida.
Collegare il gruppo pulitore [1] al montante.
Nota: installare prima le (2) viti angolari.
Individuare i (2) fori più bassi [2] sulla flangia del gruppo pulitore.
Posizionare un segno circolare [3] sul pezzo fuso attraverso il foro su ciascun lato del gruppo pulitore.
Rimuovere il gruppo pulitore dal pezzo fuso.
Apporre un segno iniziale [1] in ciascuna delle (2) posizioni contrassegnate.
Praticare un foro di 10-32 x 3/4" (19 mm) in ogni posizione.
Battere i fori con un maschio n. 10-32 [3].
Attenzione: non lasciare che trucioli o detriti cadano sulla vite a sfere, sul motore della vite a sfere o sulle aree della guida.
Pulire la superficie del montante in cui verrà fissato il copriguida.
Collegare il gruppo pulitore al gruppo copriguida.
Collegare la guarnizione posteriore [2] e il gruppo pulitore [1] alla colonna.
Spingere il copriguida [1] verso la parte posteriore della macchina.
Spingere il copriguida fino a toccare i supporti di montaggio [2] per i gruppi ruota di guida.
Installare i gruppi ruota di guida [3].
Estendere e ritrarre il copriguida per assicurarsi che si muova agevolmente.
Pulire la superficie del carrello in cui verrà fissato il copriguida.
Collegare una guarnizione del copriguida [1] e il gruppo copriguida [2] al carrello.
