      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
VF-3/4 - Rear Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0159
Service Home Instructieprocedure *VF-3/4 - Achter Y-as* - Geleidingsafdekking - Vervanging - AD0159
VF-3/4 - Achter Y-as - Geleidingsafdekking - Vervanging
AD0159
- Spring naar sectie - 1. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Removal (2 stappen) 2. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Installation (5 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de achterste geleidingsafdekking voor de Y-as vervangt.
Compatibiliteit van de machine: Voer deze procedure uit voor VF-3 en VF-4 machines gemaakt tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2003.
Onderdelendocument is van toepassing op: p/n:  93-3399  WAYCOVER SS ACHTER Y-AS SVC KIT VF-3/4        AANTAL: 1
Benodigde gereedschappen:
  • Centerpons
  • Boor nr. 21
  • 10-32 tap
Reinig de achterste geleidingsafdekking van de Y-as.
    Jog de Y-as naar het einde van de verplaatsing in de negatieve (-) richting.
    Jog de Z-as naar het einde van de verplaatsing in de positieve (+) richting.
    [Power off] en Lockout/Tagout vervolgens de hoofdstroomonderbreker.
Verwijder de schroeven [1] van de voorkant van de geleidingsafdekking.
Verwijder de schroeven van de wissereenheid [2] voor de geleidingsafdekking.
Verwijder de geleidingsafdekkingseenheid [3].
Verwijder de geleidewieleenheden voor de Y-as.
Gooi de eenheden weg.
Verwijder de wissereenheid van de geleidingsafdekking.
Bevestig de wissereenheid [1] aan de kolom.
Opmerking: Installeer eerst de (2) hoekschroeven.
Zoek de (2) laagste gaten [2] op de flens van de wissereenheid.
Plaats een cirkelmarkering [3] op het gietstuk door het gat aan elke kant van de wissereenheid.
Verwijder de wissereenheid van de gietstuk.
Maak een startmarkering [1] op elk van de (2) gemarkeerde locaties.
Boor een gat van 10-32 x 3/4" (19 mm) in elke locatie.
Tap de gaten met een tap nr. 10-32 [3].
Let op: Laat geen spanen of vuil op de kogelomloopspil, kogelomloopspilmotor of in het gebied van de geleiderails vallen.
Reinig het oppervlak van de kolom waar u de geleidingsafdekking gaat bevestigen.
Bevestig de wissereenheid aan de geleidingsafdekkingseenheid.
Bevestig de achterste pakking [2] en de wissereenheid [1] aan de kolom.
Duw de geleidingsafdekking [1] naar de achterkant van de machine.
Duw de geleidingsafdekking totdat u de montagepads [2] voor de geleidewieleenheden kunt raken.
Installeer de geleidewieleenheden [3].
Verleng en trek de geleidingsafdekking in om ervoor te zorgen dat de geleidingsafdekking soepel beweegt.
Reinig het oppervlak van de slede waar u de geleidingsafdekking gaat bevestigen.
Bevestig een geleidingsafdekkingspakking [1] en de geleidingsafdekkingseenheid [2] aan de slede.
