My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VF-3/4 - Rear Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0159
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VF-3/4 - Eje Y trasero - Protecciones de guías - Reemplazo - AD0159
AD0159
- Saltar a la sección - 1. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Removal (2 steps) 2. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Installation (5 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar la protección de guía trasera del eje Y.
Compatibilidad de la máquina: Realice este procedimiento para las máquinas VF-3 y VF-4 fabricadas entre el 1 de enero de 1992 y el 1 de enero de 2003.
El documento de piezas se aplica a: p/n:  93-3399  WAYCOVER SS REAR Y-AXIS SVC KIT VF-3/4        CANT.: 1
Herramientas necesarias:
  • Punzón central
  • Broca n.º 21
  • Machuelo de 10-32
Limpie la protección de guías del eje Y trasero.
    Avance el eje Y en la dirección negativa (-) hasta el final del recorrido.
    Avance el eje Z en la dirección positiva (+) hasta el final del recorrido.
    [Power off] y, a continuación, bloquee/etiquete el interruptor del circuito principal.
Retire los tornillos [1] de la parte delantera del gabinete.
Extraiga los tornillos del conjunto del limpiador [2] para la protección de guías.
Retire el conjunto de la protección de guías [3].
Retire los conjuntos de la rueda guía para el eje Y.
Deseche los conjuntos.
Retire el conjunto del limpiador de la protección de guías.
Conecte el conjunto del limpiador [1] a la columna.
Nota: primero instale los (2) tornillos de esquina.
Ubique los (2) orificios más bajos [2] en la brida del conjunto del limpiador.
Coloque una marca circular [3] en la pieza fundida a través del orificio a cada lado del conjunto del limpiador.
Retire el conjunto del limpiador de la fundición.
Haga una marca de inicio [1] en cada una de las (2) ubicaciones marcadas.
Perfore un orificio de 10-32 x 3/4" (19 mm) en cada ubicación.
Golpee los orificios con un macho de roscar n.º 10-32 [3].
Precaución: No permita que las virutas o los residuos caigan sobre el husillo de bolas, el motor del husillo de bolas o las áreas del riel guía.
Limpie la superficie de la columna donde colocará la protección de guías.
Precaución:No permita que las virutas o los residuos caigan sobre el husillo de bolas, el motor del husillo de bolas o las áreas del riel guía.
Conecte el conjunto del limpiador al conjunto de la protección de guías.
Conecte la junta trasera [2] y el conjunto del limpiador [1] a la columna.
Empuje la protección de guías [1] hacia la parte trasera de la máquina.
Empuje la protección de guías hasta que pueda tocar las almohadillas de montaje [2] para los conjuntos de la rueda guía.
Instale los conjuntos de la rueda guía [3].
Extienda y retraiga la protección de guías para asegurarse de que la protección de guías se mueva suavemente.
Limpie la superficie de la montura donde colocará la protección de guías.
Conecte una junta de la protección de guías [1] y el conjunto de la protección de guías [2] a la montura.
  • Condiciones
