MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF-3/4 - Rear Y-Axis - Way Cover - Replacement - AD0159
Service hjem Fremgangsmåter VF-3/4 – Bakre Y-akse – Fører for veien – Utskifting – AD0159
VF-3/4 – Bakre Y-akse – Banedeksel – Utskifting
AD0159
– Gå til avsnitt – 1. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Removal (2 trinn) 2. VF3/4 - Y-Axis Way cover - Rear - Installation (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut det bakre banedekselet på Y-aksen.
Maskin-kompatibilitet: Utfør denne prosedyren for VF-3- og VF-4-maskiner laget mellom 1. januar 1992 og 1. januar 2003.
Deledokument gjelder for: p/n: 93-3399  VEIDEKSEL SS BAKRE Y-AKSE SVC-SETT VF-3/4        ANT: 1
Nødvendige verktøy:
  • Dor
  • #21 Borkrone
  • 10-32 gjengetapp
Rengjør bakre Y-akse banedeksel.
    Jogg Y-aksen i den negative (-) retningen til vandringens slutt.
    Jogg Z-aksen i den positive (+) retningen til enden av vandringen.
    [Power off] og sett deretter hovedstømbryteren på låsing/merking.
Fjern skruene [1] fra toppen av banedekselet.
Fjern skruene fra viskerenheten [2] for banedekselet.
Fjern banedekselenheten [3].
Fjern føringshjulenhetene for Y-aksen.
Kast enhetene.
Fjern viskerenheten fra banedekselet.
Fest viskerenheten [1] til kolonnen.
Merk: Installer (2) hjørneskruene først.
Finn de (2) laveste hullene [2] på flensen på viskerenheten.
Sett et sirkelmerke [3] på støpet gjennom hullet på hver side av viskerenheten.
Fjern viskerenheten fra støpet.
Lag et startmerke [1] i hver av de (2) merkede plasseringene.
Bor et 10-32 x 3/4" (19 mm) hull i hvert sted.
Trykk på hullene med en #10-32 gjengetapp [3].
Forsiktig: Ikke la spon eller rusk falle på kuleskruen, kuleskruemotoren eller føringsskinneområdene.
Rengjør overflaten på kolonnen der du skal feste banedekselet.
Fest viskerenheten til banedekselenheten.
Fest den bakre pakningen [2] og viskerenheten [1] til kolonnen.
Skyv banedekselet [1] mot baksiden av maskinen.
Skyv banedekselet til du kan berøre monteringsputene [2] for føringshjulenhetene.
Installer føringshjulenhetene [3].
Trekk banedekselet ut og tilbake for å sikre at banedekselet beveger seg jevnt.
Rengjør overflaten på salen der du skal feste banedekselet.
Fest en banedekselpakning [1] og banedekselenheten [2] til salen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
