    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
VMC Small - Auto Window - Installation - AD0669
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV pequeño - Ventana automática - Instalación - AD0669
Recently Updated Last updated: 03/01/2024
AD0669
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 pasos) 3. Auto Window Installation (2 pasos) 4. Solenoid Installation (3 pasos) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 pasos) 7. Testing Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar la ventana automática en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2
  • VM-2
Requisitos de la máquina:
  • VF-1/2 fabricados después del 28/7/2016
  • VF-2 fabricados después del 28/7/2016
Software mínimo:
  • 100,22.000.1000 o superior
Requisitos de seguridad:
  • Valla de seguridad, lector de área o cortina de seguridad
  • 93-1000960 - KIT DE INTERRUPTOR DOBLE DE VENTANA AUTOMÁTICA SML VF C-APL
 Importante: la ventana automática solo es compatible cuando el condensador de neblina de la máquina o el escape del cerramiento están girados 90 grados. Consulte CONDENSADOR DE NEBLINA - INSTALACIÓN  o ESCAPE DEL CERRAMIENTO - INSTALACIÓN.
 Nota: Las máquinas fabricadas antes de junio de 2019 y que tienen la opción TAB en su máquina deben ponerse en contacto con el Haas Service para que se aplique un parche para habilitar la opción TAB.
Panel Replacement
Retire el panel y la ventana antiguos [1] de la máquina.
Instale el nuevo panel [2]; incluye los nuevos orificios que permiten la instalación del cilindro de la ventana automática.
Añada SikaFlex dentro del nuevo soporte de la ventana [1] para fijarlo a la nueva. Asegúrese de que el orificio del vástago del pistón en el soporte de la ventana [2] esté alineado con el centro de la ventana.
Inserte el ojal [1] dentro del soporte superior [2]. Atornille ambos soportes [2] al cerramiento por encima de la ventana.
Retire la tuerca inferior [3] del pistón y haga deslizarla a través de ambos soportes [2]. Sustituya la tuerca inferior [3].
Inserte la parte inferior del pistón a través del orificio de la abrazadera de la ventana [4] y fíjelo con contratuercas [5].
Afloje la abrazadera del sensor [1] hasta que la abertura sea lo suficientemente ancha para encajar alrededor del vástago del pistón. Coloque una abrazadera alrededor de la parte inferior del vástago del pistón y otra alrededor de la parte superior.
Inserte el sensor [2] entre la abrazadera y el vástago del pistón. Apriete la abrazadera del sensor.
Fije los dos rácores de la manguera [3] a la parte inferior y superior del vástago del pistón.
Conecte la línea de aire gris [4] al racor inferior del vástago del pistón y la línea de aire amarilla al racor superior del vástago del pistón. Esta línea se llena de aire para empujar la puerta hacia abajo.
Fije la línea de aire amarilla al vástago del pistón con una brida.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Dentro del armario CALM, retire y deseche el tapón del colector [1]. Limpie las roscas de los puertos en el colector.
Instale el conjunto del solenoide [2] en el puerto múltiple. Conecte las correspondientes mangueras verde y roja a la sujeción del solenoide.
 Nota: Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del armario de lubricación para colocar correctamente el solenoide.
El cable divisor 33-1144 [3] se conecta a P38 en la IOPCB y al conector del solenoide.
El cable prolongador 33-1169 [4] se conecta a P13 en la IOPCB y al conector de apertura y cierre del sensor. Si la máquina dispone de otras opciones adicionales, retire el cable de P13 y conéctelo al cable flexible [5].
Dirija la línea de aire amarilla [1] y el cable del sensor [3] hacia abajo del vástago del pistón.
Tienda la línea de aire gris [2] y el cable del sensor [3] hacia arriba del vástago del pistón hasta que todos los cables se encuentren.
Pase todas las líneas de aire y el cable del sensor a través de las respectivas abrazaderas de cable que rodean el perímetro del panel superior del cerramiento, llevándolas hacia abajo al armario CALM.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción de ventana automática.
Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio de la puerta automática. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuándo está cerrada la ventana automática. Observe la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible de1, pero el valor sea 0.
  3. Ponga una marca en el vástago del pistón para ubicar la altura del sensor en esta posición.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la abrazadera.
Atornille el conjunto de la cubierta del cerramiento al cerramiento por encima de la ventana.
 Importante: mueva el cable del sensor y la línea de aire gris para evitar que se doblen o rocen antes de colocar la cubierta del cerramiento.
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuándo está abierta la ventana automática. Observe la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED cambie a 0.
Testing
Verifique que la ventana automática funcione correctamente ejecutando un programa de prueba:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Mientras el programa está en ejecución, observe la pantalla DIAGNÓSTICO para verificar que las entradas de la ventana automática disparen los sensores correctamente.
