My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
VMC Small - Auto Window - Installation - AD0669
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Małe pionowe centrum obróbcze – automatyczne okno – instalacja - AD0669
Recently Updated Last updated: 02/28/2024
VMC Small – automatyczne okno – instalacja
AD0669
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 kroki) 3. Auto Window Installation (2 kroki) 4. Solenoid Installation (3 kroki) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 kroki) 7. Testing Back to Top
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować automatyczne okno w następujących maszynach i ich wariantach:
  • VF-1/2
  • VM-2
Wymagania dotyczące maszyny:
  • VF-1/2 wyprodukowane po 28.07.2016
  • VF-2 wyprodukowane po 28.07.2016
Minimalne oprogramowanie:
  • 100.22.000.1000 lub nowsze
Wymagania bezpieczeństwa:
  • Ogrodzenie bezpieczeństwa, obszar skanera lub kurtyna świetlna
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000960  AUTOMATYCZNE OKNO ZESTAW PODWÓJNEGO PRZEŁĄCZNIKA SML VF C-APL
 Ważne: Automatyczne okno jest zgodne tylko wtedy, gdy skraplacz mgły olejowej maszyny lub wylot obudowy jest obrócony o 90 stopni. Patrz  SKRAPLACZ MGŁY OLEJOWEJ - MONTAŻ  lub  WYLOT OBUDOWY - MONTAŻ.
 Uwaga: Maszyny wyprodukowane przed  czerwcem 2019 r. i mają opcję TAB na swojej maszyna, muszą skontaktować się z Haas Service, aby zastosować poprawkę, aby włączyć opcję TAB .
Panel Replacement
Usuń stary panel i okno [1] z maszyna.
Zainstaluj nowy panel [2], który ma nowe otwory umożliwiające instalację siłownika automatycznego okna.
Nanieś środek SikaFlex wewnątrz nowego wspornika okna [1], aby połączyć go z nowym oknem. Upewnij się, że otwór tłoczyska we wsporniku okna [2] jest wyrównany ze środkiem okna.
Włóż przelotkę [1] do górnego wspornika [2]. Przykręć oba wsporniki [2] do obudowy nad oknem.
Odkręć dolną nakrętkę [3] na tłoczysku, aby przesunąć je przez oba wsporniki [2]. Przykręć dolną nakrętkę [3].
Umieść spód tłoczyska w otworze wspornika okna [4] i zabezpiecz za pomocą przeciwnakrętek [5].
Poluzuj zacisk czujnika [1], aż otwór będzie wystarczająco szeroki, aby zmieścił się wokół tłoczyska. Umieść jeden zacisk wokół dolnej części tłoczyska, a drugi wokół górnej części.
Umieść czujnik [2] pomiędzy zaciskiem i tłoczyskiem. Dokręć zacisk czujnika.
Przymocuj dwa złącza węża [3] do dolnej i górnej części tłoczyska.
Podłącz szary przewód powietrzny [4] do dolnego złącza węża na tłoczysku, a żółty przewód powietrzny do górnego złącza węża na tłoczysku. Ten przewód będzie napełniany powietrzem, aby popchnąć drzwi w dół.
Przymocuj żółty przewód powietrzny do tłoczyska za pomocą opaski zaciskowej.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otwórz zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza, aż ciśnienie powietrza zostanie zwolnione. Upewnij się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 barów).
Wewnątrz szafy CALM usuń i wyrzuć korek kolektora [1]. Wyczyścić gwinty portu na kolektorze.
Podłącz elektrozawór [2] do portu kolektora. Podłącz odpowiednie zielone i czerwone przewody do złącza elektrozaworu.
 Uwaga: Aby prawidłowo umiejscowić Elektrozawór, należy zapoznać się z naklejką na układ smarowania powietrzem wewnątrz szafy smarnej.
Kabel rozdzielacza 33-1144 [3] połącza się do portu P38 modułu wejścia/wyjścia IOPCB oraz do złącza elektrozaworu.
Kabel przedłużający 33-1169 [4] połącza się do portu  P13 modułu wejścia/wyjścia IOPCB oraz do złącza czujnika otwarcia i zamknięcia. Jeśli maszyna jest wyposażona w dodatkowe opcje, należy odłączyć przewód od portu P13 i podłączyć go do złączki na przewodzie [5].
Poprowadź żółty przewód powietrzny [1] i przewód czujnika [3] w dół tłoczyska.
Poprowadź szary przewód powietrzny [2] i przewód czujnika [3] w górę tłoczyska do miejsca, w którym wszystkie przewody się łączą.
Poprowadź wszystkie przewody powietrzne i przewód czujnika przez każdy zacisk przewodów otaczający obwód górnego panelu obudowy, prowadząc je w dół do szafy CALM.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji automatycznego okna.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego drzwi automatycznych. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący zamknięcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED zmieni się na 0.
  2. Powoli przesuń czujnik i zaciśnij. Znajdź lokalizację, w której wartość jest możliwie jak najbardziej 1, ale wartość wynosi 0.
  3. Umieść znacznik na tłoczysku, aby określić wysokość czujnika w tym położeniu.
  4. Powtórz krok 1. Powtórz krok 2, ale przesunąć zacisk w dół. Powtórz krok 3.
  5. Przesuń czujnik i zacisk do środkowego punktu między dwoma znakami. Dokręcić zacisk.
Przykręć zespół pokrywy obudowy do obudowy maszyny nad oknem.
 Ważne: Przed założeniem pokrywy obudowy przesuń przewód czujnika i szary przewód powietrzny, aby zapobiec załamaniom lub otarciom przewodu.
Wykonaj te czynności, aby wyregulować czujnik wskazujący otwarcie automatycznego okna. Monitoruj w tym samym czasie ekran DIAGNOSTYKA:
  1. Poluzuj zacisk czujnika. Przesuń czujnik i zaciśnij, aż wartość AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED zmieni się na 0.
Testing
Sprawdź, czy automatyczne okno działa prawidłowo za pomocą programu testowego:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99
Uruchom program i obserwuj ekran DIAGNOSTYKA, aby sprawdzić, czy wprowadzone parametry automatycznego okna wyzwalają czujniki prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
