My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
VMC Small - Auto Window - Installation - AD0669
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC pequeño - Ventana automática - Instalación - AD0669
Recently Updated Last updated: 03/01/2024
VMC [CMV] pequeño - Ventana automática - Instalación
AD0669
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 steps) 3. Auto Window Installation (2 steps) 4. Solenoid Installation (3 steps) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 steps) 7. Testing Back to Top
Este procedimiento le indica cómo instalar la ventana automática en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2
  • VM-2
Requisitos de la máquina:
  • VF-1/2 fabricado después del 7/28/2016
  • VM2 fabricado después del 7/28/2016
Software mínimo:
  • 100.22.000.1000 o superior
Requisitos de seguridad:
  • Cerca de seguridad, escáner de área o cortina de seguridad
  • 93-1000960 - KIT DE INTERRUPTOR DOBLE DE VENTANA AUTOMÁTICA VF PEQUEÑO C-APL
 Importante: La ventana automática solo es compatible cuando el condensador de niebla o el escape de la carcasa de la máquina giran 90 grados. Consulte el CONDENSADOR DE NIEBLA - INSTALACIÓN o ESCAPE DE GABINETE - INSTALACIÓN.
 Nota: Las máquinas construidas antes de junio de 2019 y que tienen la opción TAB en su máquina deben ponerse en contacto con el Haas Service para que se les aplique un parche para habilitar la opción TAB .
Panel Replacement
Retire el panel y la ventana [1] antiguos de la máquina.
Instale el nuevo panel [2] que tiene los nuevos orificios que permiten la instalación del cilindro de ventana automática.
Agregue SikaFlex dentro del nuevo soporte de la ventana [1] y únalo a la misma ventana. Asegúrese de que el orificio del cilindro en el soporte de la ventana [2] esté alineado con el centro de la ventana.
Inserte el anillo [1] dentro del soporte superior [2]. Fije ambos soportes [2] al gabinete por encima de la ventana.
Retire la tuerca inferior [3] del vástago del pistón para deslizarla a través de ambos soportes [2]. Reemplace la tuerca inferior [3].
Inserte la parte inferior del vástago del pistón a través del orificio del soporte de la ventana [4] y asegúrelo con contratuercas [5].
Afloje la abrazadera del sensor [1] hasta que la abertura sea lo suficientemente ancha como para encajar alrededor del cilindro. Coloque una abrazadera alrededor de la parte inferior del cilindro y la otra alrededor de la parte superior.
Inserte el sensor [2] entre la abrazadera y el vástago del pistón. Apriete la abrazadera del sensor.
Conecte la conexión de la manguera [3] a la parte inferior y superior del cilindro.
Conecte la línea de aire gris [4] al conector inferior para manguera del vástago del pistón y conecte la línea de aire amarilla al conector superior para manguera del vástago del pistón. Esta línea se llena de aire para empujar la puerta hacia abajo.
Sujete la línea de aire verde al vástago del pistón con una atadura de plástico.
Presione  [POWER OFF] .
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO.
Cierre la válvula de aire principal. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de purga del colector de aire hasta que se libere la presión de aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Dentro del gabinete CALM, retire y deseche el tapón del colector [1]. Limpie las roscas de puerto en el múltiple de admisión.
Instale el conjunto del solenoide [2] en el puerto del  múltiple. Conecte la manguera verde y roja correspondiente al accesorio del solenoide.
 Nota:Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del gabinete de lubricación para colocar correctamente el solenoide.
El cable del divisor 33-1144 [3] se conecta a P38 en la IOPCB y al conector del solenoide.
El cable de extensión 33-1169  [4] se conecta a  P13  en la IOPCB y al conector del sensor abrir y cerrar. Si la máquina está equipada con la opción de rellenado de refrigerante, retire el cable P13 y conéctelo al cable flexible del cable [5].
Tienda la línea de aire amarilla [1] y el cable del sensor [3] por el vástago del pistón.
Tienda la línea de aire gris [2] y el cable del sensor [3] hacia arriba por el vástago del pistón hasta que todos los cables se encuentren.
Pase tanto las líneas aéreas como el cable del sensor a través de cada abrazadera de cable que rodea el perímetro del panel superior de la carcasa, llevándolos hacia el gabinete CALM.
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones.
Nota:  Los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya ordenado el kit de servicio para la puerta automática. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte elCONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR procedimiento.
Presione[EMERGENCY STOP] .
Realice estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando la ventana automática está cerrada. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y sujételo hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible a 1, pero el valor sea 0.
  3. Coloque una marca en el cilindro para ubicar la altura del sensor en esta posición.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la sujeción.
Emperne el conjunto de la cubierta al gabinete de la máquina por encima de la ventana.
 Importante: Mueva el cable del sensor y la línea de aire roja gris evitar dobleces o rozaduras antes de colocar la cubierta del gabinete.
Siga estos pasos para ajustar el sensor indicando cuando se abre la ventana automática. Supervise la pantalla DIAGNÓSTICO al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor. Mueva el sensor y la abrazadera hasta que AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED cambie a 0.
Testing
Verifique que la ventana automática funcione correctamente con un programa de prueba:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Mientras el programa está en ejecución, observe la pantalla de DIAGNÓSTICO para verificar que las entradas de la ventana automática activen los sensores correctamente.
  • Condiciones
