    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
VMC Small - Auto Window - Installation - AD0669
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso *VMC piccolo* - Finestra automatica - Installazione - AD0669
Recently Updated Last updated: 03/01/2024
VMC piccolo - Finestra automatica - Installazione
AD0669
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Panel Replacement (2 passi) 3. Auto Window Installation (2 passi) 4. Solenoid Installation (3 passi) 5. Auto Window Activation 6. Clamp Sensor Alignment (3 passi) 7. Testing Back to Top
Questa procedura mostra come installare la finestra automatica sulle seguenti macchine e le relative varianti:
  • VF-1/2
  • VM-2
Requisiti della macchina:
  • VF-1/2 Prodotto dopo 28/7/2016
  • VF-2 Prodotto dopo 28/7/2016
Software minimo:
  • 100.22.000.1000 o superiore
Requisiti di sicurezza:
  • Recinzione di sicurezza, Area Scanner o barriera fotoelettrica
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000960  - KIT INTERRUTTORE DOPPIA FINESTRA AUTOMATICA SML VF C-APL
 Importante: la finestra automatica è compatibile solo quando il raccoglitore condensa della macchina o l’uscita dell'involucro sono ruotati di 90 DEG. Fare riferimento a RACCOGLITORE CONDENSA - INSTALLAZIONE o SCARICO DELL’INVOLUCRO - INSTALLAZIONE.
 Nota: le macchine costruite prima di giugno 2019 e con l’opzione TAB sulla loro macchina devono contattare Haas Service per applicare una patch per abilitare l’opzione TAB .
Panel Replacement
Rimuovere il vecchio pannello e la finestra [1] dalla macchina.
Installare il nuovo pannello [2] con i nuovi fori che consentono l'installazione del cilindro della finestra automatica.
Aggiungere SikaFlex all'interno della nuova staffa della finestra [1] per fissare la nuova finestra. Assicurarsi che il foro dell'asta del pistone nella staffa della finestra [2] sia allineato con il centro della finestra.
Inserire la guarnizione [1] all'interno della staffa superiore [2]. Imbullonare entrambe le staffe [2] all’involucro sopra la finestra.
Rimuovere il dado inferiore [3] sul pistone per farlo scorrere attraverso entrambe le staffe [2]. Sostituire il dado inferiore [3].
Inserire la parte inferiore del pistone nel foro [4] della staffa della finestra e fissarla con i controdadi [5].
Allentare il morsetto del sensore [1] fino a quando l'apertura non è abbastanza larga da adattarsi al pistone. Posizionare un morsetto intorno alla parte inferiore del pistone e l'altro intorno alla parte superiore.
Inserire il sensore [2] tra il morsetto e l'asta del pistone. Stringere il morsetto del sensore.
Collegare i due raccordi del flessibile [3] alla parte inferiore e superiore del pistone.
Collegare il condotto dell’aria grigio [4] al raccordo del tubo inferiore sull’asta del pistone e collegare il condotto dell’aria giallo al raccordo del tubo superiore sul pistone. Questo condotto viene riempito di aria per spingere lo sportello verso il basso.
Fissare il condotto dell'aria giallo all'asta del pistone con una fascetta.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Aprire la valvola di spurgo sul collettore dell'aria fino a rilasciare la pressione dell'aria. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi (0 bar).
All’interno dell’armadio CALM, rimuovere e gettare il tappo del collettore [1]. Pulire le filettature della porta sul collettore.
Installare il gruppo solenoide [2] nella porta del collettore. Collegare il tubo flessibile verde e rosso corrispondente al raccordo del solenoide.
 Nota: fare riferimento alla decalcomania del sistema di lubrificazione dell'aria all'interno dell'armadio di lubrificazione per un corretto posizionamento del solenoide.
Il dispositivo di sdoppiamento 33-1144 [3] si collega a P38 sull'IOPCB e al connettore del solenoide.
Il cavo di prolunga 33-1169 [4] si collega a P13 sull'IOPCB e al connettore del sensore aperto e chiuso. Se la macchina è dotata di altre opzioni aggiuntive, rimuovere il cavo da P13 e collegarlo al cavetto [5].
Instradare il condotto dell’aria giallo [1] e il cavo del sensore [3] lungo l'asta del pistone.
Instradare il condotto dell’aria grigio [2] e il cavo del sensore [3] verso l'alto nel pistone fino a quando tutti i fili non si incontrano.
Instradare tutti i condotti dell’aria che il cavo del sensore attraverso ciascun sostegno cavo che circonda il perimetro del pannello dell’involucro superiore, facendoli scendere nell’armadio CALM.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione Finestra automatica.
 Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione della finestra automatica. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Premere [EMERGENCY STOP].
Per regolare il sensore indicando quando la finestra automatica è chiusa, procedere come segue. Monitorare la schermata DIAGNOSTICA contemporaneamente:
  1. Allentare il morsetto del sensore. Spostare il sensore e bloccarlo fino a quando AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED passa a 0.
  2. Spostare lentamente il sensore e bloccare verso l'alto. Trovare la posizione in cui il valore è il più vicino possibile a 1, ma il valore è 0.
  3. Applicare un segno sull'asta del pistone per individuare l'altezza del sensore in questa posizione.
  4. Ripetere il passaggio 1. Ripetere il passaggio 2, ma spostare il morsetto verso il basso. Ripetere il passaggio 3.
  5. Spostare il sensore e il morsetto al punto centrale tra i due segni. Stringere il morsetto.
Imbullonare il gruppo del coperchio dell'involucro all'involucro della macchina sopra la finestra.
 Importante:spostare il cavo del sensore e il condotto dell’aria grigio per evitare attorcigliamenti o sfregamenti prima di installare il coperchio dell'involucro.
Per regolare il sensore indicando quando la finestra automatica è aperta, procedere come segue. Monitorare la schermata DIAGNOSTICA contemporaneamente:
  1. Allentare il morsetto del sensore. Spostare il sensore e bloccarlo fino a quando AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED passa a 0.
Testing
Verificare che la finestra automatica funzioni correttamente con un programma di test:
M180;
G04 P5.;
M181;
G04 P5.;
M99;
Mentre il programma è in esecuzione, guardare la schermata DIAGNOSTICA per verificare che gli ingressi della finestra automatica attivino correttamente i sensori.
