    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Ballscrew Bearing Combination Guide
Inicio de Servicio Guía de combinación de cojinetes de husillo de bolas
Combinación husillo de bolas-cojinete - Referencia
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Diagrama 3. Guía de combinación de cojinetes de husillo de bolas (2 pasos) 4. Actualizaciones de diseño para 32 mm 5. Valor de par de apriete de la contratuerca de TM (2 pasos) Back to Top
Introducción
Esta es una guía de referencia para mostrar qué combinación de husillo de bolas, cojinete de husillo de bolas y espaciadores funcionan juntos. Comience en el lado izquierdo de la tabla y elija su husillo de bolas, luego haga coincidir cada encabezado de columna con la etiqueta en el diagrama para encontrar el número de pieza correcto.
Para obtener instrucciones sobre la instalación de kits de reacondicionamiento de cojinete de cartucho de 40 mm, consulte 40 MM - Cojinete de cartucho de husillo de bolas - Actualización
Para obtener instrucciones sobre la instalación de kits de reacondicionamiento de cojinete de cartucho de 32 mm, consulte Instalación del kit de retroadaptación del paquete de cojinetes de husillo de bolas de 32 MM
El diagrama sólo está destinado a ayudar a entender las convenciones de nomenclatura, el husillo de bolas puede tener un aspecto diferente.
Diagrama
Este diagrama es una representación física de lo que ha cambiado en el husillo de bolas de 32 mm. Muchas de las actualizaciones y muchos de los números de referencia analizados en el gráfico anterior pueden verse físicamente a través de las imágenes de este diagrama, que muestra cuándo deben usarse y no los espaciadores, los cambios de la fundición, los cambios de número de pieza, etc.
Para poder identificar el valor de par de apriete que debe utilizarse en la contratuerca del lado de flotación, debe identificar si hay un espaciador en su husillo de bolas. Debe comprobar el área que se muestra aquí.
Estas reglas se aplican a los ejes X e Y de TM-1/2/3
Si tiene un cojinete de encaje a presión o uno de encaje deslizante y una separación, apriete a 4 in-lb.
Si tiene un cojinete de encaje deslizante y no hay separación, apriete a 10 ft-lb.
Si tiene un cojinete de encaje deslizante y una separación, y es un eje Y de TM-2, puede añadir un   espaciador 51-0295 para cerrar la separación; luego apriete a 10 ft-lb. Esto no puede hacerse para el eje X de TM-1/2/3 porque no existen espaciadores para cerrar la separación del eje X.
NOTA: Gire el husillo de bolas. Si resulta muy difícil hacerlo girar, ha apretado a 10 in-lb. Afloje la contratuerca y apriete a 4 in-lb.
