MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Søkeresultater
Ballscrew Bearing Combination Guide
Service hjem Kuleskruelager kombinasjonsveiledning
Kuleskruelagerkombinasjon – Referanse
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Diagram 3. Kuleskruelager kombinasjonsveiledning (2 trinn) 4. 32 mm designoppdateringer 5. Momentverdi for TM-låsemutter (2 trinn) Back to Top
Introduksjon
Dette er en referanseguide som viser hvilken kombinasjon av kuleskrue, kuleskruelager og mellomlegg som fungerer sammen. Start på venstre side av tabellen og velg din kuleskrue, og match deretter hver kolonneoverskrift med etiketten på diagrammet for å finne riktig delenummer.
For instruksjoner om hvordan du installerer ettermonteringssett for 40 mm patronlager, se 40 mm - kuleskruepatronlager - oppgradering
For instruksjoner om hvordan du installerer ettermonteringssett for 32 mm patronlager, se 32mm kuleskruelagerpakke installasjon av ettermonteringssett
Diagrammet er bare ment å bidra til å forstå navnekonvensjoner, din kuleskrue kan se annerledes ut.
Diagram
Dette diagrammet er for fysisk representasjon av det som har endret seg på 32 mm-kuleskruen. Mange av oppdateringene og delenumrene som er omtalt på diagrammet ovenfor kan bli sett gjennom bildene i dette diagrammet, det viser når mellomleggene skal og ikke skal brukes, støpeendringer, endringer i delenummer osv.
For å identifisere hvilken momentverdi som skal brukes på låsemutteren på flytsiden, må du identifisere om det finnes et mellomlegg er til stede på kuleskruen. Du må kontrollere under området som vises her.
Disse reglene gjelder for TM-1/2/3 X- og Y-aksen
Hvis du har et trykkfestelager eller glidefestelager og et mellomrom, gi moment til 4 in-lbs.
Hvis du har et glidefestelager og ikke noe mellomrom, gir moment til 10 in-lbs.
Hvis du har en glidefestelager og et mellomrom, og det er en TM-2 Y-akse, kan du legge til et   51-0295-melomlegg for å lukke mellomromsmomentet til 10 ft-lbs. Dette kan ikke gjøres for TM-1/2/3 X-aksen fordi mellomlegg ikke eksisterer for å lukke X-aksemellomrommet.
MERKNAD: Drei på kuleskruen. Hvis det føles veldig vanskelig å dreie , har du gitt moment til 10 in-lb. Løsne låsemutteren og gi moment til 4 in-lbs.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
