    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Ballscrew Bearing Combination Guide
Service Home Combinatie van ballscrew lagers
*Combinatie van kogelomloopspillagers+ - Referentie
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Diagram 3. Combinatie van ballscrew lagers (2 stappen) 4. 32 mm ontwerpupdates 5. TM Borgmoer koppelwaarde (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Dit is een referentiegids om te laten zien welke combinatie van kogelomloopspil, kogelomloopspillager en afstandsstukken samengaan. Begin aan de linkerkant van de tabel en kies uw kogelomloopspil, match dan elke kolomkop met het label op het diagram om het juiste onderdeelnummer te vinden.
Voor instructies over het installeren van 40 mm cartridge lager retrofit-kits, zie 40MM - Kogelomloopspil Cartridgelager - Upgrade
Voor instructies over het installeren van 32 mm cartridge lager retrofit-kits, zie Installatie 32MM Kogelomloopspil-lagerpakket Retrofit-kit
Het diagram is alleen bedoeld om de naamgevingsconventies te helpen begrijpen, uw kogelomloopspil kan er anders uitzien.
Diagram
Dit diagram is voor fysieke weergave van wat er is veranderd op de 32 mm kogelomloopspil. Veel van de updates en onderdeelnummers die in de bovenstaande tabel worden besproken, kunnen fysiek worden bekeken door de afbeeldingen in dit diagram, het laat zien wanneer afstandstukken wel en niet mogen worden gebruikt, giestuk-wijzigingen, onderdeelnummer-wijzigingen, enz.
Om vast te stellen welke koppelwaarde u moet gebruiken op de borgmoer aan de vlotterzijde, moet u vaststellen of er een afstandsstuk op uw kogelomloopspil aanwezig is. U moet controleren onder het hier getoonde gebied.
Deze regels zijn van toepassing op TM-1/2/3 X en Y-as
Als u een lager met perspassing of glijlager en een opening heeft, koppelt u tot 4 in-lbs.
Als u een glijlager heeft en geen opening, koppelt u tot 10 ft-lbs.
Als u een glijlager en een opening hebt, en het is een TM-2 Y-as, kunt u een   51-0295 afstandhouder toevoegen om het koppel van de opening te dichten tot 10 ft-lbs. Dit kan niet worden gedaan voor TM-1/2/3 X-as omdat  er geen afstandstukken bestaan om de opening in de X-as te dichten.
OPMERKING: Draai de kogelomloopspil. Als het erg moeilijk voelt om te keren hebt u gedraaid tot 10 in-lb. Maak de borgmoer los en draai deze aan tot 4 in-lbs.
