    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Ballscrew Bearing Combination Guide
Pagina iniziale Assistenza Guida alla combinazione di cuscinetti Ballscrew
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Diagramma 3. Guida alla combinazione di cuscinetti Ballscrew (2 passi) 4. Aggiornamenti design 32 mm 5. Valore coppia ghiera TM (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa è una guida di riferimento per mostrare quale combinazione di ballscrew, cuscinetto ballscrew, e distanziali lavorano insieme. Inizia dal lato sinistro del tavolo e scegli il tuo ballscrew, quindi abbina ogni intestazione di colonna con l'etichetta sul diagramma per trovare il numero di parte corretto.
Per istruzioni sull'installazione dei kit di retrofit per cuscinetti a cartuccia da 40 mm, vedere 40MM - Cuscinetto cartuccia ballscrew - Aggiornamento
Per istruzioni sull'installazione dei kit di retrofit per cuscinetti a cartuccia 32MM, vedere Installazione del kit Retrofit del pacchetto per cuscinetti a cavalla 32MM
Il diagramma ha solo lo scopo di aiutare a capire le convenzioni di denominazione, il pallone può apparire diverso.
Diagramma
Questo diagramma è per la rappresentazione fisica su ciò che è cambiato sulla vite a sfera da 32 mm. Molti degli aggiornamenti e dei numeri di parte discussi sul grafico qui sopra possono essere visualizzati in modo fitofisico attraverso le immagini di questo diagramma, mostra quando i distanziatori devono e non devono essere utilizzati, modifiche di fusione, modifiche al numero di parte, ecc.
Per identificare il valore della coppia da utilizzare sul ghiera laterale galleggiante, devi identificare se è presente un distanziatore sulla vite a sfera. È necessario controllare sotto l’area qui mostrata.
Queste regole si applicano a TM-1/2/3 X e asse Y
Se si dispone di un cuscinetto a scorrimento e di uno spazio, si coppia a 4 in-lb.
Se si dispone di un cuscinetto a scorrimento e senza spazio, si coppia a 10 ft-lbs.
Se si dispone di un cuscinetto a scorrimento e di uno spazio, ed è un asse Y TM-2,è possibile aggiungere un   51-0295 distanziatore per chiudere la coppia di gioco a 10 ft-lbs. Questo cante viene fatto per l’asse TM-1/2/3 X perché non esistono distanziatori per chiudere lo spazio dell’asse X.
NOTA: Ruotare la vite a sfera. Se si sente molto difficile da girare hai torquato a 10 in-lb. Rompere il dado di bloccaggio e serrare a 4 in-lbs.
