My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Ballscrew Bearing Combination Guide
Pantalla de inicio de servicio Guía de combinación de Rodamientos de tornillo de bolas
Combinación de Rodamientos de tornillo de bolas - Referencia
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Diagrama 3. Guía de combinación de Rodamientos de tornillo de bolas (2 steps) 4. Actualizaciones de diseño para 32 mm 5. Valor de torque de apriete de la contratuerca TM (2 steps) Back to Top
Introducción
Esta es una guía de referencia para mostrar qué combinación de tornillo de bolas, rodamiento de tornillo de bolas y espaciadores funcionan juntos. Comience en el lado izquierdo de la tabla y elija su tornillo de bolas, luego haga coincidir cada encabezado de columna con la etiqueta en el diagrama para encontrar el número de pieza correcto.
Para obtener instrucciones sobre la instalación de kits de reacondicionamiento de rodamientos de cartucho de 40 mm, consulte 40 MM - Rodamiento de cartucho de tornillo de bolas - Actualización
Para obtener instrucciones sobre la instalación de kits de reacondicionamiento de rodamientos de cartucho de 32 mm, consulte Instalación del kit de retroadaptación de paquete de rodamientos de tornillo de bolas de 32 MM
El diagrama sólo está destinado a ayudar a entender las convenciones de nomenclatura, el tornillo de bolas puede tener un aspecto diferente.
Diagrama
Este diagrama es una representación física de lo que ha cambiado en el tornillo de bolas de 32 mm. Muchas de las actualizaciones y muchos de los números de referencia analizados en el gráfico anterior pueden verse físicamente a través de las imágenes de este diagrama, que muestra cuándo deben o no usarse los espaciadores, los cambios de la fundición, los de números de pieza, etc.
Para poder identificar el valor de torque de apriete que debe utilizarse en la contratuerca del lado de flotación, debe identificar si hay un espaciador en su tornillo de bolas. Debe comprobar el área que se muestra aquí.
Estas reglas se aplican a los ejes X e Y de TM-1/2/3
Si tiene un rodamiento de encaje a presión o uno de encaje deslizante y una separación, apriete a 4 in-lb.
Si tiene un rodamiento de encaje deslizante y no hay separación, apriete a 10 ft-lb.
Si tiene un rodamiento de encaje deslizante y una separación, y es un eje Y tipo TM-2, puede añadir un   espaciador 51-0295 para cerrar la separación; luego apriete a 10 ft-lb. Esto no puede hacerse para el eje X de TM-1/2/3 porque no existen espaciadores para cerrar la separación del eje X.
NOTA: Gire el tornillo de bolas. Si se siente muy difícil para hacerlo girar, ha apretado a 10 in-lb. Afloje la contratuerca y apriete a 4 in-lb.
  • Condiciones
